MicroStation BIO REACTION SYSTEM dans nappe phréatique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 732 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Allier
Bonjour à tous
Je suis en train de regarder quel type de micro station mettre sur mon terrain et je suis tombé sur le site de phytoplus environnement. Après échange avec eux, j'ai obtenu un devis de leur part pour la Bio Reaction System 5EH. Le prix est très attractif (4100€) et le System 3 cuves éespacent considérablement les vidanges.
En revanche, mon terrain à une nappe phréatique assez haute (80cm) et malgré que cette micro station est homologué pour etre dans les nappes, et que tout soit expliqué, je ne comprend pas du tout comment l'installé dans ce milieu.
Voila ce qui est écrit dans la notice : "mise en place d'un radier d'ancrage constitué de sable stabilisé armé en ciment de 30 (trente) cm, avec calage, en prévoyant le dépassement du radier d'ancrage. L'appareil doit être rempli d'eau jusqu'au niveau maximum de la nappe, au fur et à mesure du remblayage latéral au sable stabilisé armé (mélange de béton à sec dosé à 200 Kg par m3) pour équilibrer les pressions."
Voila, si certains ont déjà rencontré ce problème....
Merci a vous
En BMicroStation BIO REACTION SYSTEMIO REACTION SYSTEM BIO REACTION SYSTEM
Dept : Allier
Bonjour, Il va vous falloir réaliser une dalle d'ancrage en béton + treillis soudé en fond de terrassement sur 30 cm, mettre des points d'ancrage (à priori kit d'ancrage disponible si demande faite au préalable, tout comme les points d'ancrage sur la fosse, réalisés en usine). Poser la cuve de niveau et l'ancrer à l'aide de sangles. Puis remblayer avec sable stabilisé sur 80 cm de hauteur tout en remplissant en eau claire.
Voici la formulation exacte sur le guide de pose :
"En cas de présence d'eau souterraine, d'eau de ruissellement ou
en zone inondable, il faut réaliser un radier d'ancrage en sable stabilisé armé d'un treillis soudé
10x10 sur une épaisseur de 30 (trente) cm, conjointement à la mise en place des ancrages du « Kit
PLANTCO » de SOTRALENTZ®, avec remblaiement latéral en sable stabilisé armé d'un treillis soudé
10x10 sur une épaisseur de 30 (trente) cm, ce qui permet de réaliser un cuvelage. En cas de
présence de nappe phréatique permanente, il convient d'utiliser le « Kit PLANTCO » de
SOTRALENTZ®, conjointement à la mise en place d'un radier d'ancrage en sable stabilisé armé en
ciment prompt (formulation préconisée = 200 Kg du mélange « 2/3 ciment + 1/3 prompt » par m3
de sable). Les ancrages de ce kit doivent être positionnés en prévoyant leur dépassement du radier
d'ancrage, et leur emploi implique la mise en place en usine de pieds de stabilisation soudés aux
cuves : cette dernière prestation doit faire l'objet d'une demande préalable du client."
(Page 21) : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_utilisateur_-_PHYTO_PLUS_-_SBR_5000_-_5_EH_-_aout_2012.pdf
Ha super merci je comprend un peu mieux de cette facon. Donc rien de très compliqué je pense, il faut juste que je demande le kit au fabricant.
Du coup, pour couler ma dalle, il faudra très certainement que je pompe l'eau presente dans les fouilles non?
Dept : Allier
Oui ca par contre, suivant si le niveau de la nappe d'eau ne fluctue pas, vous risquez de devoir pomper en continu (et c'est la que ca peut devenir marrant ... ). Sinon, tentez en période sèche comme actuellement pour espérer avoir un niveau d'eau moins important.
Je trouve de l'eau à 80cm actuellement.....sachant que les 3 cuves font 1m20 de haut environ
Dept : Allier
Ah oui quand même, du coup, vous êtes bon pour la dalle d'amarrage sur l'ensemble des cuves, ca va faire un peu de monde si vous la faites seul !
Comment ca un peu de monde? pour m'aider a pomper avec leur saut??Biggrin
Dept : Allier
Oui, et pour faire le béton aussi Unsure
Oui c'est sur. j'ai déjà coulé du béton et des dalles classiques mais alors la, pour une dalle qui baignera dans l'eau, je ne sais absolument pas comment faire, c'est tout nouveau pour moi
Dept : Allier
J'ai un problème. Le spanc me dit que je dois couler une dalle d ancrage avec pesometre et tout le bordel. Ce qui ferait un surplus de 10 à 15000 euros.
Quelqu un me confirme la chose ? Ohmy
Dept : Allier
Je m'excuse mais qu'est ce qu'un pesomètre ?
Apparemment ça serait comme des tuyaux de pvc inclus dans la dalle pour qui transperse la dalle pour évacuer la pression que la nappe pourrait faire sur la dalle et ainsi qu elle ne se soulève ...
Dept : Allier
Une sorte de puits de décompression si je comprend bien ?
A priori, cela peut aussi se faire à l'aide de "simples" tuyaux PVC diamètre 125 minimum aux 4 coins du terrassement.
Désolée pour le temps de réponse.
Donc apparemment oui c'est bien juste pour la compression de l'eau sur la dalle si jamais la nappe venait à remonter donc rien de très compliquer. Il faudra juste que j amare correctement la cuve avec des points d ancrage
Dept : Allier
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h26
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
