Problème de décollement de l'enduit avec la brique Wienerberger
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.786 fois
10
La construction de notre maison s'est terminée il y a un an et nous avons une dizaine de fissures sur notre maison et garage. Nous en avons une particulièrement importante sur le garage et de ce fait l'expert en assurance du ravaleur et du maçon est venu constater le problème. La fissure serait due à l'absence de joint de dilatation entre le garage et la maison. N'ayant pas le même poids, les deux blocs ne travaillent pas de la même manière. Cet entretien avec l'expert nous a permis de connaître le sujet un peu "caché" sur la brique Wienerberger qui ne permet pas l'adhérence de l'enduit (et plus particulièrement l'enduit de marque Weber). C'est ce qui expliquerait chez nous les multiples fissures mais cela peut causer aussi des boursouflures.  Nous avons discuté de ce problème avec des constructeurs et des ravaleurs qui connaissent ce problème (assez récent à priori) et qui ne travaille plus avec cette marque de brique.
Avez-vous déjà entendu parler de ce problème avec la marque ?
Amandine
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 600 message Finistere
Oui problème, hyper connus qui n'est pas lié à une marque d'enduit spécifique mais plutôt à la brique.
En fait pour reprendre l'historique, le premier vrai problème vient du succès commerciale de la brique qui a voulu se positionner en lieu et place du parpaing.
C'est le même prix et c'est isolant voilà le credo...
Malheureusement entre les mauvaises mis en œuvre en maçonnerie, les mauvaises mis en œuvre d'enduit et le comportement spécifique de ce produit de maçonnerie les déboires ont commencés.
Pour faire cour :
c'est plus technique de faire une maçonnerie de brique et un enduit que sur un parpaing.
C'est plus cher de faire un enduit sur brique que sur un parpaing (si on veut prendre la bonne technique).
Donc en cette période économique compliquée les résultats sont décevants.
j'attendais la réponse de MrOcean, cependant :
Amandine a écrit:...Cet entretien avec l'expert nous a permis de connaître le sujet un peu "caché" sur la brique Wienerberger qui ne permet pas l'adhérence de l'enduit (et plus particulièrement l'enduit de marque Weber)...
pour répondre précisément à la question initiale j'aimerais préciser que ce soit-disant problème d'enduits sur briques, contrairement à ce qui a été dit, n'est pas lié à la marque de briques ;
les non-compétents auront le "pb" quelque soit la marque = pour tous les éléments qui ne sont pas en béton.
Les non compétents ont toujours des problèmes....même pour gagner au loto...parce qu'il faut remplir la grille...
Après, on constatera que le problème en question n'est pas "soit disant" parce que l'union française des entreprises de façade s'en préoccupe grandement vue le nombre de litiges.
Que le syndicat des mortiers industriels a écrit avec tous les acteurs (dont tous les fabricants depuis longtemps sur ce sujet).
Et que le problème n'est pas que lié à des histoires de béton ou de ferraillage.
Malgré tout Wienerberger est un peu plus touché que les autres...certains diront s'ils en vendent plus c'est normal...
Bref c'est pas simple et comme bien souvent le résultat dépend des hommes et des femmes qui font le travail !
Super bloggeur Env. 400 message Haute Garonne
Deux petites questions:
- Pouvez-vous résumer les points importants à respecter pour la pose de l'enduit sur les murs en brique ?
- Selon vous, le problème est il amplifié par une pose en joints minces des briques (liant mousse, ou mortier colle), et si oui pourquoi ?
Merci Smile
Bonjour le problème de la pose à la résine (joint mince) ou de la colle mousse est identique. En fait la faible epaisseur de colle fait qu'il n'y a aucun amortissement entre briques ce qui semble influer sur le risque de micro-fissures et le rend plus important.
Mais ce n'est pas le problème le plus important.
Le problème le plus important vient de la nature du support et de sa porosité. La porosité influe sur la capacité d'un enduit a s'accrocher.
A titre d'exemple sur un parpaing c'est très simple alors que sur un béton une préparation est OBLIGATOIRE !
Pour renforcer l'accroche d'un enduit sur brique, on peut utiliser la même technique que sur béton et faire un gobetis à la résine (type latex).
Le seul inconvénient (hormis son surcoût de l'ordre de 6 à 10 € du m2) est qu'il rend l'enduit plus raide et donc plus sensible à de la micros-fissures de structures en cas de maçonneries moyennes - Mais l'enduit lui ne décollera jamais du support.
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
MrOcean a écrit:A titre d'exemple sur un parpaing c'est très simple alors que sur un béton une préparation est OBLIGATOIRE !
Désolée de faire dévier un peu le sujet brique vers béton, mais étant donné que pour régler ce problème d'adhérence des crépis sur nos linteaux béton lisse (constructions parpaings), on procède par "piquetage" du béton - manuel donc fastidieux - pour le rendre granuleux comme une surface de parpaing, et en outre on fait nos crépis en trois couches avec au préalable un gobetis : j'aimerai donc bien connaître ce que vous entendez par "préparation" sur un béton ? s'agit-il d'un enduit spécifique ? car si cela peut nous simplifier le travail...
Merci,
Marie
De : Alès (30)
Env. 10 message Morbihan
Pour ma part, 5 ans après la construction, notre enduit "faïence" énormément (fissures en "toile d'araignée") et les reprises d'enduit n'ont pas du tout résolu le problème qui a débuté dès l'année suivante.
Notre maitre d’œuvre a négocié avec PRB, la marque de notre enduit. Après un rafistolage très peu esthétique, sans fourniture de document attestant que les travaux ont été effectués, les plus grosses fissures réapparaissent.
En gros, cela n'a servi qu'à rendre plus visible le problème et à mettre fin à une fissure infiltrante du côté du mur le plus exposé aux vents dominants.
Je commence déjà à m'en mordre les doigts et comprends mieux pourquoi le maitre d’œuvre souhaitait que je peigne moi-même la maison le plus vite possible. Soi-disant pour que la peinture comble les fissures...
Aujourd'hui, les peintres ne veulent pas peindre ma maison. Le temps est-il venu de faire fonctionner la décennale ?
Merci à ceux qui auraient entendu parler de tout cela de bien vouloir me conseiller.
Dept : Morbihan
Bonjour VDM56,
Est-ce que vous avez vous aussi de la brique Porotherm ?
Dept : Morbihan
Oui nous avons le même problème depuis 2011
1ere expertise en 2015
et je viens d'en faire une nouvelle indépendante
d'ailleurs ils ont changé leurs briques depuis et notre maçon n'en veux plus
Super photographe Env. 30 message Vendee
VDM56 Bonsoir, je suis en train de lire votre commentaire et je voulais savoir où vous en etiez dans vos démarche? qu'avez vous fait? nous avons également le meme problème et l'eau s'infiltre maintenant dans la maison via une fissure importante qui se trouve sur la façade où se trouve les vents dominants. Avez vous engagé une procédure? et si oui avez vous gagné. Nous avons rdv avec un expert indépendant pour cela mais le temps presse car la décennale finie en mai 2021. Merci de votre réponse
Dept : Vendee
Nous venons de vendre notre maison mais peu de temps après mon post sur ce forum, nous avons décidé de faire appliquer un enduit souple qui a résolu le problème... Moyennant 9000 € au lieu de 5000 € de la peinture prévue à l'origine. Nous n'avions pas pris de Dommage-Ouvrage, nous n'avons pas essayé d'engager de procédure.
Bon courage à vous !
bobo85 a écrit:VDM56 Bonsoir, je suis en train de lire votre commentaire et je voulais savoir où vous en etiez dans vos démarche? qu'avez vous fait? nous avons également le meme problème et l'eau s'infiltre maintenant dans la maison via une fissure importante qui se trouve sur la façade où se trouve les vents dominants. Avez vous engagé une procédure? et si oui avez vous gagné. Nous avons rdv avec un expert indépendant pour cela mais le temps presse car la décennale finie en mai 2021. Merci de votre réponse
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h01
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
10
