Pose Gouttiere sur tuiles galléanes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 901 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Levens (6)
Je souhaite poser une Gouttiere PVC de 25 avec des "crochets-pinces" sur des tuiles de marque Monier Galléanes.
cependant je ne sais pas si le crochet doit se fixer sur le haut de la tuile ou sur le bas c'est à dire dans la partie bombé haute ou dans la partie canal qui permet l'écoulement des eaux.
J'ai fait le tour du quartier et la majorité des crochets sont fixés sur la partie bombée de la tuile soit sur le haut de celle-ci mais il s'agit de tuile simple sans la partie Plate typique des tuiles galléanes Monier.
La maison à côté de chez moi construite avec les même tuile que moi soit une partie plate et une partie bombée a fait posé des gouttières avec crochets fixés dans la partie basse de la tuile alors je suis un peu perdu.
Si quelqu'un peut me donner la solution je l'en remercie.
De : Levens (6)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
sur le canal de la tuile.. cela permet un meilleur réglage pour la pente car votre tuile a un galbe très prononcé...
Merci beaucoup pour votre réponse pardon pour mon manque de vocabulaire mais le canal de la tuile correspond à la partie haute qui est arrondie ou au "creux" qui permet l'écoulement de l'eau ? Merci encore !
De : Levens (6)
Aaah bé non je ne vous excuse pas pour le coup, un canal est fait pour conduire l'eau non.... donc c'est la partie plate de votre tuile...Wink
Je préfère m'en assurer parfois des termes sortent de toute logique. Merci pour votre aide. Savez vous pourquoi les maisons aux alentours ont placé les crochets sur la partie galbée de la tuile ? Est-ce parce-qu'ils ont des tuiles canal mais pas la partie plate comme moi ?
De : Levens (6)
Tout simplement parce que le galbe est plus petit que la galéane
D'accord tout s'explique me voilà rassuré pour attaquer ce weekend. Merci beaucoup pour le coup de main ;) une dernière question le nombre de galbes tombait parfaitement pair mais le nombre de "canals" pour fixer les crochets est impair. Maintenant que je sais que je dois fixer les crochets sur le canal je suis un peu embêté. Quelle est la règle dans ces cas la saute un canal en bout de Gouttiere ?
De : Levens (6)
Ou je place 2 crochets toujours en bout de gouttiere ne respectant pas l'intervalle choisi ?
De : Levens (6)
La règle est de poser deux crochets au ml maximum soit toutes les deux tuiles le reste on s'en fout, même si cela n'est pas pile poil au nombre de tuile, ça n'a aucune importance... vous pouvez commencer la pose du premier crochet à la deuxième tuile si ça vous arrange..
Env. 30 message L'aigle (61)
Les fixations de gouttière sur tuile se posent toujours sur la partie supérieure de la tuile. Sur les ondes supérieures pour la simple et bonne raison, qu'en cas de forte pluie, la force de l'eau pousse les fixations si elles sont fixées sur l'onde inférieure et a terme votre gouttière peut tomber.Si vos pinces sont fixées sur l'onde supérieure, l'eau s'écoulera d'abord dans les canaux puis dans la gouttière.
Pour les tuiles Galléane, il existe des pinces TTM (Tuiles Tous Modèles) P9 (Profondeur 9 cm) QSFVF0515/C dans notre catalogue (http://fr.calameo.com/read/0003247461d47d8ed858f/?page=85). A vous de choisir le crochet pour votre gouttière PVC. Vous pouvez la trouver auprès de votre négoce de matériaux en précisant la référence FRENEHARD & MICHAUX ci-dessus.
N'hésitez pas à revenir vers moi pour plus d'info
Cordialement,
CmFM
La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez.
Albert Einstein
De : L'aigle (61)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h11
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
