Env. 80 message Marne
Nous faisons construire une maison par un cst sous un contrat VEFA.
La maison est quasiment achevé cependant nous nous retrouvons avec ce problème :
Un accès a la porte d'entrée "dangereux"
Le constructeur ne veut rien faire car nous n'avons pas fait faire les murs de soutènement coté descente d'accès sous-sol.
Du coup il ne peut soit disant pas renflouer avec de la terre sinon celle-ci se retrouvera devant la porte de garage.
Par rapport a notre contrat et la livraison de la maison,
est-il obligé ou pas de nous livrer une maison avec un accès a l'entrée sécurisé ?
Nous n'avons pas d'enfant pour l'instant mais imaginez vous accéder a votre maison dans ces conditions...
Selon le notaire ce problème doit figurer dans le PV (jour de remise des clefs ce vendredi 10 juillet normalement...)
et le constructeur doit trouver une solution pour que l'accès soit accessible !
Qu'en pensez-vous ?
j'ai trouvez pour l'instant aucun article de loi sur le sujet...
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Marne
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
le constructeur doit vous livrer une maison telle que décrite dans a notice et sur les plans du ccmi. Allez vois de ce côté ce que vous aviez de dessiné? le mur de soutènement était il précisé à votre charge dans la notice ou sur les plans? si non il est à la charge du cst!
Dept : Pas De Calais
+1
... ou/et cela doit être chiffré en travaux à votre charge.
idem (page 2 et 3 pour une rampe d'accès) :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-222436_start-15.php
De : Saint-jeannet (6)
supprimé à la demande de l’auteur
Dept : Marne
Ah, ben là, je ne sais pas.
C'est assez spécifique je crois le VEFA, mais ça m’étonnerais quand même qu'il y ai autant de différence avec les CCMI, qui ont pour base le code de construction et de l'habitation.
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
lolomotu a écrit:Il est précisé que les murs de soutènement sont a ma charge.
Si le mur est à votre charge votre constructeur ne peut rien faire, car la seule solution est la réalisation d'un mur de soutènement.
Car en l'état remblayer revient à condamner votre garage. Donc pourquoi avoir garder à votre charge le mur et ne pas l'avoir réalisé ?
De : Limoges (87)
mon avis perso, pas d'appui sur les lois en vigueur, juste ma logique :
le cst ne peut rien faire si vous ne faites pas ce mur de soutènement ;
et même, ce mur aurait du être fait avant : si toute la terre descend devant le garage 'va pas être top...
par contre s'il a obligation de vous livrer une maison fonctionnelle et sécuritaire, il devrait être en droit... de ne pas vous livrer pour ne pas engager sa responsabilité
ou vous poser une pseudo barrière de chantier en vous faisant signer un document disant que vous êtes conscients du danger créé de votre fait (vous n'avez pas fait le mur de soutènement) et que vous avez demandé à prendre la maison en l'état...
pour l'option 2 j'ai des doutes, quand on voit les restrictions pour une simple rambarde d'escalier...
Question au vue de la photo l'étanchéité et la pose du Delta MS pour la partie enterrée c'était à votre charge aussi  ?
car à priori ça n'a pas été réalisé non plus...
De : Limoges (87)
Qu'appelez vous le delta MS ?
la couche hydrofuge pour les parpaings extérieur du sous sol ?
si c'est cela ça fais bien partie du descriptif de construction donc a la charge de la maison.
Dept : Marne
Attention, les VEFA ne sont pas aussi protectrices du client que le CCMI.
Si les soutènements sont à votre charges, techniquement l'entreprise ne peut pas remblayer tant qu'ils ne sont pas fait.
Ne forcez pas la main car si les terrassement de l'accès garages sont à votre charge il peut très bien tout remblayer devant la porte de garage (en la protégeant à minima) et vous ne pourrez pas mettre en réserve un accès garage qui n'est pas dans le contrat du constructeur.
Le plus probable est qu'il décale la réception jusqu'à ce que vous ayez fini vos travaux.
lolomotu a écrit:Qu'appelez vous le delta MS ?
Le delta MS c'est une protection plastique pour éviter la détérioration de la couche hydrofuge lors du remblaiement. (Voir photo ci-dessous plastique marron)
De : Limoges (87)
Ha non il n'y a pas cette protection plastique...
Dept : Marne
Si vous avez des infiltrations d'eau dans votre sous-sol vous saurez d’où ça vient...
De : Limoges (87)
Pour info nous n'avons pas fait les murs de soutènement ni le terrassement de l’accès au sous sol pour cause de budget...
ça me parait logique sinon nous aurions demandé une maison finit !
De plus le constructeur m'a spécifié mais seulement oralement... que cela ne générait en rien car le sol est crayeux donc solide
et que l'on pouvait faire les murs de soutènement plu tard...  mais il n'a rien dit sur la crevasse que j'aurais finalement a la fin de construction !
Dept : Marne
étant neophyte sur toute la construction je ne pouvais pas savoir pour le delta MS
et le sol étant crayeux le constructeur m’assurè que c’était l’idéal pour un sous-sol.
Dept : Marne
Notre constructeur nous avait dit également qu'un mur de soutènement n'était pas nécessaire pour une même configuration de maison que vous, mais lorsqu'on a vu sur le plan un dénivelé de 2.50 entre la porte d'entrée et le garage tout deux espacés de 3 ou 4m on a vite compris qu'il nous baladait...
Au final on a changé la position du garage.
De : Limoges (87)
Vous avais été plus intelligent que nous...
Effectivement si nous avions été prévenu de ce trou devant la porte
nous aurions également modifié le plan je pense.
Dept : Marne
lolomotu a écrit:étant neophyte sur toute la construction je ne pouvais pas savoir pour le delta MS
Je ne suis pas sure que cela soit obligatoire mais j'avoue que c est la première fois que je vois une construction enterrée sans delta MS, et au vu de l'épaisseur de votre enduit hydrofuge cela n'aurait pas fait de mal d'en avoir un.
Après seul le temps dira si votre constructeur avait raison.
De : Limoges (87)
Notre maison se trouve un lotissement neuf aussi
et toutes les maisons du lotissment avec sous-sol comme la mienne ont eu le même traitement,
seulement un enduit hydrofuge extérieur...
Dept : Marne
Reste zen, tu poses des questions on essaie de répondre au plus juste , ni "contre" le cst, ni "contre" toi.
lolomotu a écrit:Pour info nous n'avons pas fait les murs de soutènement ni le terrassement de l’accès au sous sol pour cause de budget...
dsl on ne prend pas en compte ces particularités, on ne répond que sur le "technique".
oui peut-être mais oralement, pas par écrit et comme je ne l'ai pas entendu mais que je vois la 1ère photo :
ce n'est pas de la craie mais bien de la terre qui risque de s'ébouler sans délai.
en plus, il y a un décalage avec une partie du mur garage en enduit : cette partie décalée va donc rester comme elle est ?
il faut un mur de soutènement qui suive ce décalage , ou enlever le reste des terres qu'on voit au 1er plan de la photo.
Je suis calme ca va
il y a 30-40cm de terre sur de la craie
Dept : Marne
Votre sous-sol est-il habitable ?
Non il n'est pas isolé mais je compte le faire si il n'y a pas de problème d'infiltration et d’humidité avec le temps.
Dept : Marne
Le delta MS ne sert à rien qu'à protéger l'étanchéité. Ici, ce n'est pas une étanchéité mais une imperméabilisation. La protégé ne sert à pas grand chose puisqu'elle ne retient pas tous risque d'infiltrations.
Par contre, si vous aviez pour projet d’aménager le sous sol, vous auriez faire faire une étanchéité.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-282192-soubassement-sous-sol-faut-il-etancher-ou-impermeabiliser-.php
Dept : Loiret
Merci de ces explications mais comme je vous dis je ne suis pas spécialiste et je n'ai fais qu'écouter et croire ce que le constructeur me disait...
Y-a-til une autre solution par la suite pour rendre le sous sol bien étanche ? A par devoir retirer toute la terre autour de la maison et faire poser une delta MS
Dept : Marne
Non, le delta MS n'est pas une étanchéité, c'est simplement une protection mécanique.
Lisez le sujet de Richard, la différence entre imperméabilisation et étanchéité est bien expliquée.
Oui je vais lire ca c'est intéressant !
pour info sur notre maison c'est de l'enduit SIKA qui a été mis...
Dept : Marne
Je ne vais pas m'étendre sur le Delta MS mais sur l’accessibilité de la porte d'entrée.
Je pense que, même en VEFA, il vous doit cette accessibilité (à vérifier toutefois).
Et même au cas où vous vous êtes réservé le soutènement du garage, rien ne lui interdit de réaliser l'accès au RDC : les dalles béton pour franchir un vide, ça existe !
Dept : Eure
Savez vous ou je peux me renseigner pour être sur ?
car j'ai mon 2éme rendez vous de remise des clefs ce vendredi après midi
et si je le peux je voudrais que obligation d'accessibilité du RDC soit écrite dans le PV qui sera rempli.
Dept : Marne
Contactez l'ADIL je pense
Merci du renseignement
bon a priori il n'y pas de cabinet ADIL dans mon département mais je vais essayer d'appeler celui du département voisin.
Dept : Marne
Je viens de les contacter et envoyer un mail avec toutes les indications sur le problème.
Ils doivent me recontacter d'ici demain pour me donner leur réponse car le sujet n'est pas évident.
Merci en tout cas pour cette super info concernant ADIL !!
Dept : Marne
Membre utile Env. 800 message Herault
On vous doit la mise en sécurité, peut importe comment, mais dans l'état c'est anormal pour une VEFA. C'est au constructeurs (avec un "s") de vous livrer un bien qui n'a pas de défaut de sécurité, vous êtes réputés non-sachant. Donc ils se débrouillent pour foutre un enrochement et un bout de clôture pour vous éviter de tomber en entrant chez vous. De mémoire il y a des jurisprudences au pénal sur des défaut de garde-corps bien violentes.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Dept : Marne
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Sous toutes réserves puisque nous ne sommes pas spécialistes du VEFA, il ressort de l'article R.261-1 que l'immeuble n'est réputé achevé que lorsqu'il est conforme à son utilisation, c'est à dire habitable.
Le client n'est pas le maître d'ouvrage en VEFA.
Si un travail à la charge de l'acquéreur rend l'habitation impropre à sa destination, sauf erreur de notre part, cela devrait être expressément précisé au contrat ne serait-ce qu'au titre du devoir général de conseil et d'information que doit n'importe quel professionnel.
Si l'accès n'est pas sécurisé ou impossible, l'acquéreur est à notre avis en droit, pour le moins, d'émettre une réserve à la remise des clés.
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
De : Saint Germain En Laye (78)
Association AAMOI
www.aamoi.info
Voici 2 photos qui montrent un peu mieux la situation...
Dept : Marne
aamoi a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas juriste, mais c'est la logique. Un pro ne peut se décharger (même avec un écrit ) sur un non-sachant.
En gros ils vous doivent une mise en sécurité. Bon après ne vous attendez pas à un truc génial, mais une passerelle avec un garde-corps est tout à fait exigible. Même cours travaux, je ne tolèrerai pas un tel risque de chute... Par contre, essayez de votre coté de ne pas trop tarder à faire votre part.
Dept : Herault
Membre utile Env. 400 message Nantes (44)
L'absence "temporaire" de mur de soutènement ne parait pas raisonnable... A voir ce qu'en dise les pros....
De : Nantes (44)
@ptiloup44
Quand nous avons fais le plan de la maison et specifié fait que nous n'aurons pas le budget pour ses murs
le constructeur nous a certifié "verbalement" qu'il n'y aurait pas de problème étant donné que les terres sont crayeuse
"ca ne tomberait pas" " vous pouvez le faire plutard sans problème" ...
Dept : Marne
Oui mais en cas de pluie et de gel, je ne donne pas beaucoup de temps à votre jolie falaise de craie pour s'effondrer avec tous les risques que cela comporte!!!
Je comprends bien et j'espère ne pas a avoir trop a attendre pour trouver une solution.
Murs de soutènement ou pose de grosse pierres, je dois trouver ce qui est le plus économique et efficace tout en gardant un coté esthétique.
Dept : Marne
Je ne te dis pas cela à la rigolade, une fissure dans la craie très probable avec le terrassement et la construction, une infiltration d'eau, un coup de gel dessus et hop, ta falaise en bas de pente sur ce qui y sera (voiture, enfant...) donc prudence, vraiment.
+1
... ce qui me fait penser aussi que si le sol sous les fondations est en poche de craie, j'espère qu'il y a eu étude de sol G2AVP et que les fondations ont été bien réalisé selon les préconisations......
Je peux trouver cette information quelque part ?
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h45
Devis expert en batiment
