Fuite mitigeur douche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 455 fois
Membre utile Env. 400 message Bourg En Bresse (1)
Bonjour tout le monde !!
Voila le problème... Nous avons les deux raccords pour mettre du mur au mitigeur, sauf que ceux ci ne vont pas (par rapport aux trous qu'on a fait dans la faïence) il nous fallait les memes mais en droit et nous en angle.
Nous avons pris deux petits raccord entre eux et fait la longueur d'un seul.visser entre eux avec du teflon entre.(25-30 tours).
Au debut Ca fuyait aux raccords.ensuite plus de fuite.supeeeer !!
Une fois l'eau re-re-remise,et le lendemain, surprise ! Ca fuit sur les raccords et en prime au niveau du mitigeur !! Nous ne savons plus quoi faire. Nous avons réessayés 3 fois le teflon, avec, deux ou sans joints...
Quelqu'un a t il une idée a proposé ? Avons-nous loupé quelque chose ?
Merci pour vos reponses
De : Bourg En Bresse (1)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Une tit photo du montage ?
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Le seul endroit où on voit vraiment du téflon, il aurait fallu mettre un joint plat... de préférence joint fibre spécial EC/EF. Eventuellement un joint caoutchouc, mais si un jour quelqu'un se rattrape au mitigeur, il risque de fuir
De : Montlhery (91)
Le probleme n'est plus vraiment la fuite des raccords car ceux ci fonctionnent maintenant. Le probleme est sur le mitigeur. Est ce un defaut mitigeur ou faut-il sécuriser le raccord direct du mitigeur ?
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez utiliser les raccords en (S) fournies avec le mitigeur,
sinon il faut utiliser https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=mamelon+r%C3%A9duit+m%C3%A2le
votre mitigeur n'est pas défectueux c'est simplement un problème de montage.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Car les trous que nous avons fait dans la faïence sont apparents avec les raccords déportés. Nous les avons fait trop large.
Nous avons quand meme essayes les raccords fournis avec le mitigeur (déportés) la fuite persiste mais au niveau du raccord. Pourtant vissé bien droit avec teflon :s
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
