Suite parentale - quel sol ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 881 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous et à toutes, Je suis à la recherche de solution pour la situation suivante. J'ai achété une maison pour laquelle un des travaux à réaliser consiste à transformer un salon avec cuisine ouverte en suite parentale. Cette pièce dispose aujourd'hui d'un beau parquet que je souhaiterais conserver,pour plusieurs raisons. Ma question : existe-t-il des solutions consistant à construire un "socle " surélevé au-dessus du parquer existant,sans déposer le parquet à cet endroit là ? Pour ce faire je suis prêt à limiter le coin salle de bains à une baignoire et un/deux lavabos (en me disant que sans douche les risques de fuites / niveaux d'humidité sont beaucoup plus limités ?). La dimension plomberie ne me semble pas poser de problème (arrivée et sortie existent à proximité pour le lavabo de la cuisine et lave-vaisselle actuels et j'ai renoncé à la baignoire en ilôt afin d'éviter les questions de dénivellation des canalisations,elle sera donc collée au mur). C'est vraiment la question du sol qui me préoccupe. En espérant que ma question ait du sens,connaissez-vous des solutions adaptées ? Merci d'avance, Cordialement, J
Si je traduit le non-dit : vous voulez garder le parquet existant mais vous voulez refaire un autre parquet par dessus ?
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour Bred,
C'est quasiment ça - je veux bien envisager n'importe quelle structure étanche à installer sur le parquer existant et permettant d'accueillir le coin salle d'eau : nouveau parquet, stratifé, teck, carrelage etc.
Après j'imagine par exemple que carrelage sur ancien parquet, ça risque de ne pas le faire mais je ne m'y connais pas, d'où ma question ici !
Merci d'avance,
J
Une natte de désolidarisation DITRA permet la pose de carrelage sur un plancher en OSB, donc pourquoi pas sur du plancher...
Sinon, vous pouriez faire un socle en effet, ce qui permettrait de passer les tuyax pour baignoire en ilot.
et pourquoi ne pas utiliser le parquet existant ? puisque c'est un beau parquet ? ...ce serait dommage de le recouvrir.
De : Wadirum (44)
Noté pour la natte merci, je vais inspecter un peu plus cette solution. L'idéal serait d'avoir la possibilité d'enlever tout ça et récupérer le parquet le jour où je revendrai la maison (la configuration que j'envisage étant disons "atypique"). J'ai conscience que c'est peut être demandé le beurre, l'argent du beurre, la crémière tout ça.
Sur le maintien du parquet existant ce serait le plus simple bien sûr mais j'ai des craintes pour l'humidité, les éclaboussures (lavabo+baignoire), les pieds mouillés. J'ai l'impression que les solutions consistant à traiter le parquet n'offrent qu'une protection "moyenne", avez-vous des expériences différentes ?
J
Oui, mon expérience : j'ai du parquet "normal", même ^pas traité, ni rien... il suffit de faire attention, notamment sur la sortie de douche. Mais dans une suite parentale (donc, a priori sans les gosses Smile), ça le fait.
Et puis ça permet une continuité dans l'aspect du sol.
De : Wadirum (44)
Faudrait peut-être le vitrifier pour être tranquille
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h21
Devis création salle de bains
