Ragréage avec pente dans cuisine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 645 fois
Env. 10 message Calvados
Voici mon souci, nous avons acheté du carrelage rectifié 60x60 pour poser en rénovation sur une ancienne faïence, mais je dois faire un ragréage car la faïence à beaucoup de défauts de planéité. Le hic c'est que nous nous sommes rendu compte que sur toute la longueur de la cuisine nous avons un dénivelé de 3 cm sur 6m de long (pente de 0,5%) et nous sommes obligés de conserver cette pente puisque le point le plus bas correspond à notre porte d'entrée qui a été installer l'année dernière.
Je n'ai jamais fais de ragréage et je n'arrive pas à trouver de réponse claire sur le fait de pouvoir faire un ragréage auto-lissant avec une pente à 0.5%.
Qu'en pensez-vous ? si quelqu'un à déjà réalisé ça je suis preneur de bons conseils et d'infos sur le produit à choisir.
Merci à tous pour votre aide,
Christophe.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Je ne pense pas que ça pose vraiment de problème... au pire, fais un essai en baissant le dosage d'eau de 1 ou 2 % (un verre en moins pour un sac de 25kg).
D'un autre côté, du carrelage 60x60, ça se pose avec un peigne de 10 à 15 mm... il faut donc vérifier à la règle les défauts de planéité actuel ; si c'est pas la cat, tu peux rattraper juste avec la colle.
Tant que tu y es, vérifie également l'adhérence de l'existant...
Mais si tu n'as jamais fait de ragréage, tu n'as sans doute jamais posé beaucoup de carrelage non plus...
S'attaquer d'entrée à du 60x60, c'est héroïque... Fais toi aider !
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci jfquillacq,
Justement j'ai retiré les faïences qui sonnaient creux, et j'ai découvert que cette faïence était posé sur une tomette qui n'est pas plane du tout. Du coup je me demandé aussi si il ne vaudrait mieux pas retirer toute la faïence et refaire un ragréage dessus en conservant toujours cette fameuse pense de 0.5%
Pour ce qui est du 60x60 j'en ai posé dans notre salle de bain mais là j'avais refait complètement la chape pour ne pas trop galérer mais effectivement ce n'est pas une mince affaire de faire ça bien .
Ch
Dept : Calvados
Ben, à mon avis, casser, ça semble toujours monstrueux, mais c'est juste une question de bras (et de pioche et de brouettes)... donc, si vous retirez la faïence, envisagez de retirer aussi la tommette (sous réserve qu'il y ait un béton dessous !) ; peut-être qu'à la fin, vous serez horizontal Dry
De : Montlhery (91)
Au sol , ce ne doit pas etre de la faïence
Sinon, oui faut retirer une couche
Ensuite, sur la tomettes faire une bonne préparation car la tomette est souvent traitée avec des huiles et faut donc tout poncer avant de ragréer
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 02h22
Devis DPEArtisan
Devis DPE
