Problème de carrelage après dégat des eaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 542 fois
Env. 20 message Paris
J'habite un petit dupleix dans un immeuble du début XXeme (1922), suite à un important dégat des eaux une partie du plafond de la salle de bain(40cm sur 100 à peu pres) s'est éffondré (photo : http://dl.free.fr/mon.pl?i=6245900&h=8fFY4Ae3 ). Les solives ne sont pas attaquées, et après un moment de séchage l'assurance me propose de faire tomber ce qui reste de platre et de faire un nouveau plafond.
Or le lattis qui supporte le sol de l'étage supérieur (tomettes dans la cuisine) semble être légèrement incurvé et les "coulures" visibles par endroit entre le lattis ne me disent rien de bon quand à la solidité de l'ensemble.
À l'étage supérieur aucun affaissement n'est visible, mais cette partie du sol est située sous un meuble assez profond qui porte surrement sur les solives, donc peu soumise a des contraintes.
Donc je ne sais pas si il suffit de refaire le plafond ou si il faut aussi intervenir sur le sol de l'étage du dessus, et si oui dans quel ordre faire les travaux (j'imagine que si je laisse l'assurance refaire le plafond ils ne voudront plus entendre parler de toucher au sol de l'étage...)
Merci pour vos réponses et conseils, et d'avoir pris le temps de me lire.
Dept : Paris
Pardon le lien de la photo n'est pas bon ;
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/8Ko4nsrE
Dept : Paris
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Désolé, mais je ne compte pas télécharger ton fichier d'origine inconnu!
Si tu veut nous montrer une image, passe par un hébergeur spécialisé!
Désolé, voici l'image en question ;
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=474584sdb1.jpg
Dept : Paris
Env. 7000 message 06 (6)
Sur la photo, on voit une configuration classique pour ce type de vieux bâtiment avec un platelage en fuste supportant une chape mortier (ou plâtre). Au-dessous d’une pièce d’eau, le risque est que le bois soit maintenu humide ou mouillé et subisse une attaque de champignons, cela indépendamment du dégât des eaux survenu qui n'apporte qu'un mouillage occasionnel.
Pour savoir si le bois est attaqué, il convient de l’examiner de près, et faire le test d’y enfoncer une petite pointe ou fine lame de couteau. Si ça rentre comme dans du beurre, attention, il y a perte de résistance. Sinon, le plancher continuera de vivre sa vie comme dans toutes les autres parties de l’immeuble. Mais bien laisser sécher avant de fermer
De : 06 (6)
Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai fais le test sur les deux solives, sur celle qui est contre le mur (en haut sur la photo) la pointe s'enfonce legerement par endroits (sur l'autre aucun problème).
Que convient-il de faire sur les parties attaquées, poser des renforts ou autre ?
Sinon j'étais plus préoccupé par l'éventualité de "passer à travers" entre les deux solives du fait du ploiement du lattis, vous pensez qu'il n'y a aucun risque de ce coté la ?
cordialement.
Dept : Paris
L'état du lattis est à apprécier de la même façon que celui des solives.
Pour une solive abîmée partiellement, en bord de portée et fixée au mur, je ne m'inquiéterais pas trop.
Mais si vous faites tomber tout le plâtre de la pièce (dont je ne connais pas la surface), vous aurez une meilleure vue d'ensemble.
En pratique, je suppose que vous confiez les travaux à une entreprise. Celle-ci vous donnera une appréciation de la possibilité de laisser
cette structure bois en l'état comme support du nouveau plafond.
Selon le niveau de faiblesse qui apparaîtra, il pourra être décidé de quelques renforts - le cas échéant, sur la solive de rive aussi.
Espérons qu'il ne se révélera pas de gros danger, mais s'il y en a un, il vaut mieux le savoir.
Vous pourriez aussi appliquer un produit de protection du bois genre xylophène, avant fermeture du plafond.
Cela n'apporterait aucune garantie, car ne pourrait pas être appliqué dans toutes les règles de l'art, mais ce serait une précaution quand-même à peu de frais.
A mon avis, ces suppléments de travaux (renforts, traitement) seraient à imputer à la vétusté, et pas au dégât des eaux, donc seraient à votre charge.
Si c'est votre cuisine qui est au-dessus, faites de votre mieux au niveau des carrelages, évier, pour éviter que de l'eau ne passe dans le plancher.
Voilà, à distance, tout ce que je peux dire.
De : 06 (6)
La pièce est petite (1,5m sur 3)
Merci pour vos conseils, je vais attendre que l'entreprise ai fait tomber le platre et passer du xylophène sur la plus grande surface de bois possible.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 12h24
