[Climatisation] installer une climatisation multisplit avec séparateur liaison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.861 fois
Env. 30 message Indre Et Loire
J'ai en projet d'installer une PAC air/air dans mes combles et de réaliser moi-même l'installation et laisser seulement la mise en service à un professionnel.
Mon étage est composé de 2 chambres (16 et 12m²), 1 salle de bain, 1 penderie et 1 mezzanine. L'agencement est un peu particulier car l'escalier donne sur la mezzanine d'environ 35-40m² qui possède une hauteur sous rampant à 4m à sa flèche et l'on trouve de part et d'autre les chambres avec plafond à 2,50m. J'aurai donc de grandes difficultés à passer la liaison frigorifique à travers ce palier, d'où l'idée d'installer 2 unités extérieures (1 sur chaque pignon) raccordées chacune à 2 splits. En effet un devis réalisé en 2011 préconisait 1 split de 2kW par chambre et 2 splits de 3,5kW pour la mezzanine pour je pense avoir une répartition homogène du froid ou du chaud. Les 2x 3.5kW sont là aussi je pense nécessaires pour couvrir le volume (palier + petit couloir vers le grenier).
Dans un 1er temps je pense m'occuper de la partie chambre de 16m2 et d'un split mezzanine, donc un bi-split sur unité extérieure bi-split. Il faut donc que je passe 1 liaison frigorifique par split. Je me posais donc la question de l'existence de "répartiteurs" permettant de passer 1 liaison frigorifique commune entre l'unité extérieure et le répartiteur, puis une liaison dédiée  entre ce répartiteur et chaque split. Une sorte de "T" en fin de compte.
Est-ce possible/permis/conseillé de procéder de la sorte ou bien faut-il impérativement une liaison dédiée pour chaque split ? Notamment pour des raisons de répartition de la puissance de l'unité extérieure.
Merci d'avance !
Dept : Indre Et Loire
Env. 40 message Bas Rhin
oui cest tout a fait possible . vous avez des groupes qui sont concus avec une seul liaison frigorifique , puis en suite en utilise des refnet qui permettent la repartiion du fluide sur les UI .
toutes les marques propose des systeme appellé twin ,qui permet justement d'avoir la configuration que vous souhaitez . par contre il faut bien precisez que vous souhaitez qu'elle soit autonomes , sinon elles fonctionnerons en maitre esclave c'est le pire des cas pour vous . ou en binome mais vu que dans votre configuration elle gererons des espaces differents cela risque de poser probleme car elles sont commandées par une seule telecommande .
vous pouvez aussi avoir le meme systeme avec 3 - 4 unités interieure et meme plus .
il fautjuste que chacune ai sa propre telecommande si non elle seront en maitre esclave .
pour evciter les refnet " imposé par tout les constructeur " optez pour mitsubishi qui permet la repartition par des Té . en plus les model hyperheating est tres performant .
cordialement
Dept : Bas Rhin
Merci pour votre réponse.
Il semble qu'il faille réaliser des brasures pour installer ce que vous nommez des refnets. Or dans le cadre d'une mise en service seule cela est compliqué car cela ne parait pas inclus dans les prestations décrites sur la plupart des sites de vente en ligne. Je vais tout de même me renseigner
Sinon autre question : y'a t'il des règles concernant le lieu de passage des liaisons frigorifiques ? J'étais parti sur l'idée de les passer dans les combles perdus mais cela implique :
  • de "surélever" les liaisons pour qu'elles ne soient pas à même le "plancher" des combles
  • d'installer une pompe de relevage par unité intérieure car elle se trouveront sous le plafond
  • quid de l'isolation des liaisons dans cette partie des combles non isolés ?
L'autre possibilité est de passer des goulottes sous le plafond, donc visibles des pièces, en respectant une pente pour l'évacuation des condensats (1 ou 2° suffisent ?). Les avantages immédiats sont que :
  • économie de 2 pompes de relevage : gain financier et en complexité donc en installation et maintenance du circuit
  • le problème de l'isolation ne se pose plus
Le seul inconvénient qu'y vois pour l'instant et d'y perdre un peu en esthétique.
Qu'en pensez-vous ?
Question subsidiaire : que pensez-vous du devis que l'on m'avait fait en 2011 notamment en terme de puissance et répartition ? Est-ce que cela vous parait sur/sous-dimensionné ?
J'ai un peu affiné mon projet ce WE. Je rappelle que l'objectif de l'installation est de rafraîchir, le chauffage étant un plus.
Pour commencer quelques données (après reprise des mesures ) sur les pièces à climatiser :
  • chambre CH1 : 16,3 m² et 28 m3 => puissance en froid nécessaire estimée : 1,12 à 1,26 kW
  • chambre CH2 : 18 m² et 38,5 m3 => puissance en froid nécessaire estimée : 1,54 à 1,73 kW
  • mezzanine : 31,6 m² et 97 m3 => puissance en froid nécessaire estimée : 3,90 à 4,35 kW
L'installation comprenant 2 unités extérieures se ferait en 2 temps, en 1er CH1 et partie gauche mezzanine, puis CH2 et partie droite mezzanine. J'ai étudié 2 configurations à 3 ou 4 splits en Mitsubishi car hormis leur réputation ils proposent une belle gamme qui permet de trouver son bonheur.
Configuration 1 : 2xUE + 4 splits
  • UE1 : MXZ-2D42VA, 4,2 kW
  • UE2 : MXZ-2D42VA, 4,2 kW
  • UE1 - UI Mezz gauche : MSZ-SF25VA, 2,5 kW
  • UE1 - UI CH1 : MSZ-SF15VA, 1,5 kW
  • UE2 - UI Mezz droite : MSZ-SF25VA, 2,5 kW
  • UE2 - UI CH2 : MSZ-SF15VA, 1,5 kW
Ici la climatisation de la mezzanine est assurée par 2 UI de 2,5kW chacune (donc 5 kW en tout) afin de répartir le flux de manière homogène. Sachant que je pensais installer une UI sur le mur tronqué en haut de la porte de CH1 (cf. image les ronds verts représentent les UIs) je crains qu'une partie du froid parte dans l'escalier en face (à gauche de CH2). De plus si je fais l'installation de la seconde UE plus tard 2,5kW risquent d'être très juste au vu du volume de la mezzanine ...
Configuration 2 : 2xUE + 3 splits
  • UE1 : MXZ-2D53VA, 5,3 kW
  • UE2 : MXZ-2D33VA, 3,3 kW
  • UE1 - UI Mezz : MSZ-SF42VE, 4,2 kW
Ici la climatisation de la mezzanine est assurée par 1 seule UI de 4,2 kW. Cette UI serait sur le mur tronqué en haut de la porte de CH1 avec la même remarque que dans la configuration 1. Le refroidissement devant être assuré par une seule UI peut-il poser problème au regard du volume ?
Enfin concernant le raccordement électrique il me semble que ceci doit convenir :
  • alimentation UEs : disjoncteur différentiel 30mA 63A + 1 disjoncteur 20A courbe D par UE (d'ailleurs 16A ou 20A ? courbe C ou D ?) + 1 sectionneur de proximité par UE, câble 3G2.5mm²
  • alimentation UIs : depuis UEs via câble 4G1.5mm²
Que pensez-vous de cette petite étude ?
Merci d'avance.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h44
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
