Sable sur hérisson
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 571 fois
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Je suis un peu perdu dans les avis que je trouve sur la réalisation d'un hérisson.
conteste : Dalle d'environ 40m² destinée a un garage sans véhicule lourd (vélo, tondeuse, outillage léger, etc)
J'ai prévu pour le moment environ 20 cm de caillou puis 12 de béton pour la dalle.
Je crois que pour l’épaisseur de  caillou c'est un peu léger.
Selon les avis on recommande un couche de sable minimiser les efforts de friction avec le béton et ainsi les fissures.
Cela me semble logique
Parfois je vois qu'il  ne faut pas mettre de sable qui va diminuer le pouvoir drainant des caillou.
Que faire ?
Dans l'hypothèse ou le sable serait requis, est-ce que je peux le remplacer en partie par du mélange a béton
commandé en excès et dont je ne sais que faire?
Merci pour votre aide
Première question à se poser : le sol, tel qu'il est, requière t-il un drainage ?
si oui, la forme ne doit pas être constituée de matériau de moins de 4 mm, faire mini 20 cm d'épaisseur, être compactée par couche de 20 cm maxi, etc. Au dessus de cette forme, il faut faire une "couche de glissement/réglage", soit en sable de 5 cm soit en mortier maigre de 3 cm. Normalement, c'est prévu dans les textes, la qualité de la forme doit être contrôlée. Pour éviter la migration du sable dans la forme, prévoir un geotextile entre forme et sable.
Si il y a des risques de remontées capillaire, mettre un polyane 150 micron sur le sable, sauf sur les dallages entièrement à l'extérieur.
Ensuite, 12 cm de béton, armé d'un treillis soudé égal à 0,2 % de la section du béton.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse
Le sol ne nécessite pas de drainage
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 09h49
Le dosage du béton
Le dosage du béton
