Alarme filaire ? pose des gaines....
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.142 fois
Env. 20 message Essonne
...pendant la construction.
bonjour à tous,
si tout ce passe bien, la construction devrait commencer en décembre, j'envisage d'installer une alarme filaire et au moins passer les gaines pendant la construction; mais pour ne pas en oublier ou faire de boulette j'aurais besoin de renseignements auprès de quelqu'un qui aurait déja fait cela
je vous remercie d'avance
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Quel genre de renseignements ??
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
Env. 400 message Saint-avertin (37)
frantz44 a écrit:Quel genre de renseignements ??
Bonne question Biggrin
Amorçons la pompe :
Il faut définir où sera la centrale et où seront les commandes "manuelles" de mise en et hors service.
Il faudra donc prévoir de gaines pour les relier.
Même si vous ne le faites pas tout de suite, prévoyez que vous aurez un transmetteur téléphonique, donc liaison avec le réseau téléphonique.
Il faut aussi relier la centrale aux dispostifs d'alerte : sirènes, flash ou autres. Pensez à mettre ces dispostifs hors de portée immédiate.
Une bonne solution est un girophare sur le toit (fixée sur l'antenne télé).
Prévoir une entrée temporisée, il faut une paire spécifique de cette entrée à la centrale.
Pour les détections, il est usuel de séparer la périmétrie (ouvertures) et la volumétrie ( présence à l'intérieur) le minimum est donc de "boucler" les ouvertures et "boucler" les volumétriques. C'est à dire un fil part de la centrale jusqu'à l'ouverture 1, puis va de l'ouverture 1 vers 2 etc et revient à la centrale. Une seule porte ou fenêtre ouverte coupe le circuit et peut déclencher l'alarme.
Si vous faites une seule boucle périmétrique, une seule pour la volumétrie il vous faut 3 zones (avec l'entrée temporisée).
Ce qui se fait souvent c'est une boucle de périmétrie et une boucle de périphérie par niveau.
Plus on a de zones, plus la centrale coûte cher mais l'information est plus précise.
Vous pouvez en profiter pour ajouter une alarme incendie ou un dispotif d'alerte (agression, malaise, ...)
Prévoyez les fils dans les gaines car certains risquent d'être longs.
De : Saint-avertin (37)
ah c'est deja un bon début d'information,
donc voilà, pour le passage de cable, il me faut définir le lieu de positionnement de la centrale, celui d'un ou de plusieurs claviers je pense;
après pour l'arrivée des capteurs; autant pour un capteur volumétrique, je le place en hauteur dans un endroit stratégique, autant pour un capteur d'ouverture, là je ne sais pas comment cela se place, en bas ? sur le coté ? pour les fénêtre;
faut il mettre des capteur en castrés ?(plus discret apparemment)
donc si je comprends bien Geo, par zone sur une centrale on entends boucle ? moi je pensais qu'il fallait ramener chaque capteur séparément et je n'avais pas réalisé qu'en effet il est moins couteux de faire une boucle d'un certain nombre de contact.
un dispositif d'alerte ça va être quoi exactement ?
Env. 200 message Loire Atlantique
pourquoi pas un système mixte? filaire+radio
terrain: 14/09/05
CMI: 28/01/06
PC: 24/04/06
réception: 04/06/07
piee a écrit:ah c'est deja un bon début d'information
Ouf j'ai de la chance.
Citation:
donc voilà, pour le passage de cable, il me faut définir le lieu de positionnement de la centrale, celui d'un ou de plusieurs claviers je pense?
Oui, il faut voir aussi pour les télécommandes, je suppose qu'il y a un capteur à l'extérieur, je n'en sais rien.
Mais attention pour les claviers, en général on les met à l'intérieur, ce qui veut dire entrée temporisée pour chacun (et pas de détection volumétrique si possible à cet endroit).
Citation: autant pour un capteur volumétrique, je le place en hauteur dans un endroit stratégique
Oui, en général : couloir ou escalier.
Citation: autant pour un capteur d'ouverture, là je ne sais pas comment cela se place, en bas ? sur le coté ? pour les fénêtre;
faut il mettre des capteur en castrés ?(plus discret apparemment)?
Pour les huisseries on utilise des contacts magnétiques. On met l'arrivée de la gaîne à l'extrémité ouvrante d'un battant, quand c'est du bois on met le contact dans le cadre et on fait un trou dans battant pout y placer l'aimant. On ne doit rien voir. Le fait d'ouvrir la fenëtre éloigne l'aimant et le contact s'ouvre. Pour une porte de garage on utilise un sabot, mais pour vous faire une idée allez voir des sites comme Conrad.
Citation: donc si je comprends bien Geo, par zone sur une centrale on entends boucle ?
Oui, la centrale réagit en général à l'ouverture d'une boucle et en fonction du paramétrage déclanche une alarme avec cette boucle pour origine.
Citation: je pensais qu'il fallait ramener chaque capteur séparément et je n'avais pas réalisé qu'en effet il est moins couteux de faire une boucle d'un certain nombre de contact.?
Qui peut le plus, peut le moins, si vous ramenez tout vous pourrez composer vos boucles comme vous voudrez. par exemple si vous voulez ajouter une temporistaion sur une entrée, vous pourrez. mais bon sur les ouvertures du séjour -par exemple - ça n'a guère d'intérêt il me semble.
Citation: un dispositif d'alerte ça va être quoi exactement ?
Un boitier avec un bouton d'alerte en cas d'agression ou de malaise. Dans le dernier cas il faut avoir un transmetteur.
Env. 50 message Val De Marne
Pour ce qui est du câblage, le nombre de fils pour le câble à utiliser
dépend du périphérique (du 4, 6, 8 voire 10 fils pour le clavier déporté).
Faut-il inclure les fonctions domotiques au système de sécurité (simulation de présence avec allumage de lampes par exemple) ?
La plupart des systèmes domotiques incluent la gestion de la sécurité alarmes et gestion des accés.
Description de quelques applications domotiques sur notre site
http://bhetvl.free.fr/wiki/tiki-index.php?page_ref_id=87
Dept : Val De Marne
Pour le systéme radio, le cout du changement d'accu me fait peur, et peut être les déclenchements intempestifs; donc la construction étant neuve, autant prévoir un filaire de suite.
ah oui le bouton d'alerte agression à l'air pas mal, et ma femme travaillant sur place, l'alarme aura son utilité surtout pendant la nuit et pendant les vacances ou déplacement de toute la famille ponctuellement.
@mahvil :impossible d'ouvrir le site maison-domotique...une idée ?
l'installation domotique vous a couté combien ? et elle comprends quoi ?
De temps en temps, il se peut que le site ne fonctionne pas. En tout cas, je viens de tester l'accés au site, çà marche
http://www.maison-domotique.com/
Dans le cas de notre projet, centrale domotique Varuna de HESTIA
http://www.hestia-france.com/
Nous avons commandé le kit domotique filaire securite kitdf
http://www.domodirect.com/.
Câblage : 1500 € pour 15 points
Pour nos applications domotiques décrites, le matériel a été acheté chez Casto et LeroyMerlin, les récepteurs X10 chez http://www.intellihome.be/
Dept : Val De Marne
piee a écrit:Ma femme travaillant sur place, l'alarme aura son utilité surtout pendant la nuit et pendant les vacances ou déplacement de toute la famille ponctuellement.
Je ne vends rien, donc je ne vais pas vous la jouer comme le font les vendeurs de ce matériel, mais ne pas oublier que nombre de cambriolages ont lieu le jour.
Mettre l'alarme la nuit, pourquoi pas ? mais il faut bien sûr ne pas armer la volumétrie, ne pas ouvrir une fenêtre pour aérer et avoir les nerfs solides quand on se fait réveiller par une sirène (une vraie, pour celle des légende c'est différend mais il faut habiter au bord de l'eau).
Nous mettons systématiquement l'alarme dès que nous fermons la maison, même si c'est pour aller acheter le journal.
Les vacances ? ah oui, quelle tranquilité ! mais il faut avoir une télésurveillance.
mahvil a écrit:De temps en temps, il se peut que le site ne fonctionne pas. En tout cas, je viens de tester l'accés au site, çà marche
merci pour ce complément d'informations
Je vais étudier le tout et posterai des plans pour avoir "votre approbation" à tous ;)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 09h42
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
