Choix d'une sous couche pour sol stratifié
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 506 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Je suis à la recherche d'une sous couche à mettre sous un sol stratifié qui sera posé dans des combles.
Si j'ai bien compris, je n'ai pas besoin de mettre de pare vapeur car le RdC est chauffé. Par contre, pour la chambre qui sera située, en partie, au dessus du garage, j'aurais sans doute besoin de mettre une sous couche équipée d'un pare vapeur ? (le garage est plaqué mais n'est pas isolé).
Pour la sous couche, je souhaite donc privilégié l'aspect phonique (en espérant que cela présente un intérêt car cette sous couche sera prise en sandwich entre de l'OSB3 18 mm et du stratifié 12 mm ?).
Auriez vous des références de produits à me conseiller ? J'étais parti sur des panneaux en fibre de bois (type Pavaboard). Par contre, je me demande si c'est vraiment utile vu le coût des panneaux et également le fait que cela va alourdir la charpente.
Merci pour vos retours.
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Var
Bonsoir, vous n'avez pas besoin de mettre un pare vapeur!
Vous devez poser une dalle isolantes de 5m/m d'épaisseur qui est prévus pour çà et qui est vraiment pas cher.
Dalle de 500x500 avec bouvetage et qui ce vend dans tout négoce bois.
Dept : Var
Bonsoir Nature bois
merci pour votre retour.
Ce sont des dalles en fibres de bois ? Une réf précise à tout hasard?
a+
Env. 20 message Var
Bonjour, oui c'est de la fibre de bois et traitement écolo...allez sur des sites tel que(www.pavatex.fr)tout est bien expliqué.
Je pense que le pavastep pourrai vous intéresser!
Dept : Var
Bonsoir Nature bois,
Merci pour votre retour. Un collègue et un artisan m avaient parlé du pavaboard. Je ne vois pas trop la différence avec le pavastep. Il doit bien y en avoir un puisque c est la même société qui commercialise les deux produits. Par contre, pas moyen de trouver les caractéristiques du pavaboard sur le site de la société.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 05h52
