Colle et Joint pour douche italienne
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.919 fois
Env. 100 message Conflans Sainte Honorine (78)
Pour une douche italienne, il vaut mieux appliquer un joint époxy ou un joint avec un adjuvant hydrofugé (voir du joint directement hydrofugé si cela existe) ?
Et pour la colle que devrais appliquer : Epoxy ou une colle hydrofugée si ça existe ?
De : Conflans Sainte Honorine (78)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
La colle doit être une C2 de mémoire, et pour les joints, epoxy plus que recommandé, je n'en ai pas mis dans la mienne (juste des joints 'flex') et ça craque quand même ...
Faut traiter ça comme une piscine carrelée.
De : Autour De Nantes (44)
Et qu'est ce que tu penses des adjuvants hydrofuges rajoutés dans le joint ?
Des vendeurs m'ont parlé de cette méthode...
Bien souvent, les joints sont déjà hydrofuges
De plus , ne pas confondre hydrofuge et étanche
De : Sur Le Forum (77)
Là tu me compliques la chose...Tu peux être un peu plus explicite ?
J'ai déjà vu certaine de t interventions sur le forum qui me paraissent sensées. Donc pourrais-tu me donner ton avis sur mon procédé que je vais appliqure pour réaliser ma douche italienne surélevée ?
- Coulage de la chape avec un adjuvant hydrofuge. (Est-ce qu'un produit peut carrément étanchéifier le mortier pour la chape ?)
- Pose de natte schluter sur la chape et les murs avec la colle schluter.
- Pose de carrelage avec, (et c là que je souhaiterais que tu me renseignes), colle et joint époxy ou colle et joint hydrofugé ou peut-être étanche. Car c vrai que l'époxy ce n'est pas donnée.
Voilà, si tu as des remarque sur le procédé ou une marque précise, je suis preneur !
Par avance merkiBiggrin
nichola a écrit:J'ai déjà vu certaine de t interventions sur le forum qui me paraissent sensées. Donc pourrais-tu me donner ton avis sur mon procédé que je vais appliqure pour réaliser ma douche italienne surélevée ?
si tu réalises une chapes avec une pente, tu prends du latex pour réaliser une pose adhérente
ensuite tu colles ta natte avec la colle dédiée ou une autre colle à carrelage en poudre
pour coller tes carreaux , prends une colle C2S et ensuite tu fait le jointoiement , au sol en particulier avec l'epoxy
il existe aussi le joint FR , joint à forte résistance, moins contraignant que l'époxy
ton étanchéité, tu vas la faire avec la natte schluter
Salut
J'imagine que le latex sert à rendre le mortier plus malléable mais estce que c hydrofuge aussi ?
Le joint FR est moins contraignant OK mais aussi efficace que l'époxy ?
Est ce que le joint FR se trouve en "coloré" (chocolat ou simili) ?
Aurais-tu une marque particulière pour ces produits ? Je connais juste sikalatex pour le latex...
Penses-yu que je devrais rajouter un film polyuréthane sous la chape ?
Je sais, il y a beaucoup de questions mais que veux tu...c la première fois
Cordialement !
Salut
Cordialement !
T'aurais un avis ?
Petite réponse...please !!!
Salut
Cordialement !
T'aurais un avis ?
je n'avais pas vu
alors le latex ne te dispense pas de mettre une étanchéité (le latex existe chez sika mais aussi chez d'autres marques)
le joint Fr est considéré comme "l'époxy du pauvre" , moins efficace, mais suffisant chez un particulier.
chez PRB, tu as une gamme de joint FR couleur
la chape devra se faire en pose adhérente donc sans polyane
Salut
Quand tu dis :"le joint Fr est considéré comme "l'époxy du pauvre" , moins efficace, mais suffisant chez un particulier", moins efficace veut dire plus poreux ?
Pour le reste merci.
Non, moins efficace par rapport au fait que l'epoxy est le top
saches une chose, tu devras passer par la case étanchéité de toute façon
le joint FR est hydrofuge mais pas étanche
J'ai realisé une douche a l'italienne il y a environ 10 ans sur un plancher bois, elle n'a pas bougé et aucun problème d'etancheité:
Primaire accrochage
Natte kerdi
Chappe "beton" avec pente pour evacuation traitement hydrofuge du beton et aussi adjonction de petits "filament" pour eviter qu'elle ne se fissure
Pose de mosaïque sur la chappe, joints "piscine" assez cher mais ça bouge pas, j'en ai même mis en bordure plûtot que du joint souple, j'avais monté une paroi en carreaux de verre de façon traditionnelle
J'oubliais j'ai posé la mosaïque avec de la colle carrelage normale
Dept : Ille Et Vilaine
Tu aurais une marque de jointe FR à m'indiquer ?
stephplr77 a écrit:Non, moins efficace par rapport au fait que l'epoxy est le top
En cache depuis avant-hier à 10h25
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
