Boite de dérivation et liaison equipotentielle SDB Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 672 fois
Env. 40 message Hautes Pyrenees
J'ai un doute pour la SBD, concernant la liaison équipotentielle, au vu des différents schémas , si j'ai bien compris, ils faut que les fils de terre des éclairages et prises + un fil de terre en attente dans une boite de dérivation sous baignoire (tout PER), soit interconnecté entre eux en plus de la liaison au tableau du circuit normal (éclairage et prise).
  • Est il obligatoire que cette boite de dérivation de liaison equipotentielle soit accessible depuis la SDB, car j'ai déjà tiré les lignes qui arrivent au dessus dans les combles dans une boite pavillonnaire. J'aurais juste à faire l'inter-connexion dans la boite, si autorisé??
  • Autre question, j'ai 2 baies vitré en alu dans le salon, une liaison à la terre est elle obligatoire? (je crois que non, mais suis pas sur)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dept : Hautes Pyrenees
Si la boite de dérivation est adjacente à la salle de bain c'est bon
Pas besoin de relier les baies alu du salon à la terre
Carminas
Dept : Cantal
OK
Merci, la boite se trouve dans les combles perdu au dessus à environ 1 m de la SDB. J'ai peur que le consuel me bloque pour ça, je vais peut être ajouter une boite de dérivation dans la SDB et retirer les terres pour les regrouper....
Je pense que cela passerai, surtout que le dernier amendement de la norme qui vient de sortir et qui va entrer prochainement en vigueur a assoupli cela
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour l'info
Bonne journée
Env. 40 message Haute Vienne
Bonjour, est-ce que le fil en attente sous la baignoire est obligatoire si bonde en plastique?  S'il faut le rajouter, est-ce qu'un conducteur de 2.5 dans une moulure convient? Je crois que les moulures sont interdites dans la sdb pour ph et neutre mais une gaine icta n'est pas tres esthetique...
J'ai un point DCL au plafond et une applique (miroir mural) dans la sdb. Actuellement, j'ai un fil de terre en 2.5 qui part de l'applique vers la boite de derivation de la liaison equipotentielle locale (LEL). Faut-il egalement tirer un fil de terre en 2.5 depuis le point DCL vers le bornier LEL, car DCL et applique sont mises a la terre parun  conducteur de terre en 1.5?
Une reference de boite de derivation a encastrer dans placo ou on peut mettre un bornier? Je n'en ai pas vu dans les GSDB pour l'instant...
Dept : Haute Vienne
J'ai encore une question bête.... la ligne de mon sèche serviette va direct au tableau, il ne sera pas relié à la terre car classe 2, est ce que je doit couper ma ligne direct pour effectuer la connexion terre de la liaison équipotentielle avec la prise et lumière? Car si j'ai bien compris tout doit être interconnecté dans une boite avant retour au tableau.
Heu
J'ai ma réponse Biggrin Il faut tous relier, bon je n'ai plus qu'a modifier et couper la ligne chauffage pour interconnecté la terre.... décidément...
Env. 400 message Bouches Du Rhone
Bonjour, je relance le sujet, quel est votre réponse ? La derivation est obligatoire ? On peut avoir une ligne directe et relier la terre sur une derivation au tableau non ? Quel est l'intérêt de tous regrouper pour ensuite brancher au bordier de terre du tableau ?
THORION65 a écrit:Heu
La norme (à l'époque, avant le dernier message de 2015) imposait une boite en local, ce n'est plus le cas, je trouve ça idiot comme d'autres modifications.
Dept : Manche
Bonjour vous voulez dire c'était idiot ou alors la mise a jour de ne plus rendre la boîte en locale est idiote ?
Car pour ma part je suis parti sur un cablage totale sans boîte de derivation.
C'est vrai plus de câbles, mais je préfère gérer tous près du tableau et regrouper quand c'est autorisé par des wagos.
Par contre pour la LEP et la LES comme vous les schémas que je trouve me perturbé, car on relié l'éclairage ou une PC avec une liaison aux huisseries alu par exemple.
Alors que pour moi je gérer déjà individuellement l'éclairage et prise et interrupteur par un raccordement au bornier de terre du tableau et je pensais simplement tirer une ligne directe pour relier par exemple les huisseries alu.
Qu'en pensez vous ? C'est autorisé ? Un simple fil de 2,5 mm suffit ou alors gaine icta comme pour le reste ?
La norme actuelle autorise à faire comme on le faisait avant 2003, donc tout simplement (retour en arrière qui me déplaît)
Donc pas de boîte en local correspond à la norme actuelle.
Inutile de raccorder les rails du placo
Dept : Manche
Ah d'accord et vous pensez que c'est mieux de créer une interconnexion en locale ? C'est pour une histoire de chemin plus court donc plus sécurisé ? Comme je n'ai pas encore réalisé la LEP et LES c'était pour savoir ce qui serait le mieux en terme de sécurité ou d'efficacité.
Merci pour vos éclaircissement.
Chacun fait comme il le sent
Dept : Manche
Ok merci c'était juste au cas où. Pour ma part alors si c'est pareil en terme de sécurité ou d'efficacité je part sans boîte de derivation comme j'ai fait tous sans ça me paraissait plus simple.
Merci pour vos réponses
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h58
