Choix energie ECS et Chauffage - Construction neuve
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 356 fois
Env. 10 message Loire
Voila nous allons faire construire notre maison et comme beaucoup nous nous posons la question sur le choix de l'énergie et du mode de production pour l'eau chaude et le chauffage.
Notre projet, est un maison de 150 m² de plain pied, exposé sud pour la plus grande façade. Il est prévu des murs briques de 20 cm avec une iso intérieur de 140 cm en laine de verre, 40 cm d'isolation dans les combles et un plancher chauffant.
Nous pensons partir avec une VMC hygro B, et en première étude nous avions prévu une PAC air/Eau pour le chauffage et un chauffe eau thermodynamique pour l'ECS.
Mais après une réflexion un peu plus poussée, je me demande si cela ne serait pas plus avantageux financièrement de passer avec une chaudière gaz, et ECS solaire elec ?
En effet, le coût de l’électricité étant élevé et devrait prendre 30 à 40 % dans les 5 années à venir, cela fait réfléchir. De plus l'entretien de la PAC est plus élevé que l'entretien de la chaudière à condensation.
Nous nous situons dans une région (LOIRE) où le taux d'ensoleillement n'est pas très élevé (d'après des études).
Le gaz de ville est à proximité, sur le site Gaz de France, il nous estime le raccordement entre 360 et 690 euros.
Nous avions aussi étudié la solution, une seule PAC pour ESC et Chauffage, mais je ne suis pas sûre que je sois RT 2012 dans ce cas ?
Auriez-vous des conseils sur la rentabilité entre le prix de l'installation et le coût des charges, le plus adapté ?
Merci par avance.
Dept : Loire
Ça passe en RT2012 et c'est un des système les plus vendus. PAC Air/Eau Duo (chauffage + ECS).
Bonsoir Napnot,
Ces solutions que vous citez sont toutes valables pour la RT2012.
La solution PAC air/eau est surtout privilégiée pour ceux qui n'ont pas le gaz de ville. Mais vous pourrez avoir le gaz de ville, le choix entre la PAC air/eau et la chaudière gaz à condensation avec l'ECS solaire est plus dur car toutes les 2 ont presque leur même coût d'investissement et même coût de consommation.
Si vous optez pour la PAC air/eau pour le chauffage, je vous conseille de prendre une PAC air/eau duo (chauffage et ECS à partir d'un seul appareil). Ça coûte moins en investissement (environ 1000 à 2000 euros de moins par rapport à la solution séparée de PAC air/eau et du ballon thermo) et ça prend moins de place (un ballon ECS est intégré dans la PAC air/eau).
Si vous optez pour la chaudière gaz à condensation, je vous conseille de prendre un CESI optimisé (un seul panneau thermique, un ballon ECS solaire de 150 litres relié à la chaudière gaz à condensation). Ça coûte environ 3000 euros moins cher que la solution classique de chaudière gaz à condensation et un CESI classique.
Dept : Moselle
Env. 30000 message Gironde
Salut
Je suis partisan de PAC et ECS thermo split
Pour la PAC , Il n'y a pas d'entretien (s'assurer que les grilles de refroidissement soient bien dégagées )
Pour une chaudière gaz, entre l'abonnement et l'entretien, ça fait déjà 400€ avant d'avoir consommer le premier kW
CQFD ......
Je penche, donc je suis
Chris
Chris a écrit:Salut
CQFD ......
Bonsoir, Chris,
La PAC air/eau et un ballon thermo split, ça fait donc 2 unités extérieures, ce ne serait pas très esthétique. Pourquoi avoir 2 appareils alors qu'un seul appareil peut faire les 2?
Pour l'abonnement gaz, ça dépendra de sa consommation prévue. Si sa consommation est estimée inférieure à 6000 kWh par an (c'est souvent le cas chez des maisons RT2012), il pourra prendre un abonnement moins cher (tarif B0 au lieu du tarif B1), c'est 70 euros par an, je crois. En ajoutant l'entretien de la chaudière (environ 150 euros par an), ça ferait moins de 250 euros et non 400 euros.
Dept : Moselle
Env. 40 message Territoire De Belfort
Salut,
Où as-tu vu qu'il n'y a pas d'entretien pour une PAC ? Une visite annuelle est préconisée, comme pour les chaudières gaz.
Dept : Territoire De Belfort
Re
OlivierD : j'ai tendance à séparer pour préserver la durée de la PAC. AVEC L'ECS intégré la PAC tourne 12/12.
Aussi, j'aime pas mélanger haute température et basses températures.
Pour la conso, si 6000 kW par an, avec une PAC et un cop moyen de 3 on a une conso de 2000 kW x 0,14 = 280 €
Pour l'entretien j'ai jamais trouvé en dessous de 180€ à l'époque où j'avais une chaudière.
Wathever. Par expérience !
Que fait un technicien sur une PAC a ton avis chaque année ?
Bien entendu, tout ceci n'est que mon avis
Chris
Merci pour vos avis, je pense qu'on va partir avec une PAC duo (ECS et Chauffage) si c'est le même coût d'installation, et de consommation qu'une Chaudière gaz + ECS solaire.
Une dernière question, il me semble qu'on a le droit au crédit d’impôt sur certains appareils même en neuf, est-ce le cas pour ce type d'installation ?
Dept : Loire
Lu sur le site d'un constructeur :
L’entretien régulier de la pompe à chaleur par un professionnel qualifié garantit la performance énergétique de l’installation, la durée de vie du système ainsi que le bon fonctionnement de la PAC au quotidien.
Le contrat d’entretien comprend l’ensemble des contrôles imposées par la législation en vigueur, notamment le contrôle annuel d’étanchéité des installations comprenant plus de 2kg de fluide caloporteur, en respect de l’article R 543-79 du code de l’environnement. Le plus souvent, les contrats d’entretien comprennent également d’autres services, touchant à la maintenance des unités intérieures et extérieures, tels que la vérification de l’alimentation électrique et des circuits frigorifiques, le paramétrage de l’installation, le nettoyage des échangeurs et le remplacement des filtres.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h42
Devis pompe à chaleurArtisan
