"coupler" 2 projecteurs avec détecteur de présence.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 283 fois
je ne sais pas si c'est possible, je ne vois pas trop le truc :
2 projecteurs avec chacun un détecteur de mouvement.
Si un détecteur alerté : ça allume les 2 spots... et idem pour l'autre détecteur.
C'est-y possible d'après vous ? (pour moi non, mais des fois l’électricité c'est magique....)
Merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Env. 60 message Troyes (10)
Sur le principe c'est possible mais il faut un fil entre les deux spots !!!
De : Troyes (10)
Tout dépend des bornes que vous avez au niveau du détecteur.
Il faudrait 5 :
- phase
- neutre
- terre
- marche forcée
- sortie détecteur
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Merci pour vos réponses.
Oui, il y a bien 5 fils par détecteurs (et oui j'ai un câble 3 fils qui rejoint les 2).
Mais c'est bon, je pense que je crois ça trop compliqué : c'est comme brancher un second spot (sans détecteur) sur un détecteur, mais en double...
Je branche les 2 spots normalement, je fait un "pont" entre les 2 en ne passant pas par les détecteurs (je ne sais pas si je suis clair...)
Vous parliez de 2 spots avec détecteur au début et maintenant un des deux n'a plus de détecteur.
Je ne suit plus.
Pour que l'on vous indique comment brancher, donnez la notice du détecteur et expliquez clairement le nombre de spots avec détecteur, le nombre de spots sans détecteur que vous avez et si tout doit bien s'allumer en même temps
Carminas
Dept : Cantal
Avec une photo des bornes de conexion ca serait encore mieux
De : Troyes (10)
Carminas a écrit:Vous parliez de 2 spots avec détecteur au début et maintenant un des deux n'a plus de détecteur.
Je ne suit plus.
C'était un exemple, pour la base du montage.
C'est bon, merci à tous, je pense que je vais réussir.
Si je fait tout disjoncter ou tout cramer, je reviendrais vers vous.
Encore merci pour votre temps.
En cache depuis aujourd'hui à 07h17
