Laitance sur chape ciment
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.271 fois
Env. 10 message Doubs
Bonjour.
J'ai une interrogation, je suis passé par une société pour faire ma chape liquide, et dans le contrat il y a une étape de ponçage pour supprimer la laitance.
Aujourd'hui je récure ma chape pour vérifier l'état de finition, et je constate toujours de la laitance, partiellement sur toute la pièce, et complètement sur 10cm sur tout les bords des pièces.
Après avoir contacté la société, le responsable me dit que sons fournisseur de chape lui donne une attestation pour ne pas poncer la laitance mais qu'il le fait quand même, que c'est juste pour poncer la plus grosse partie et que de toute façon il faut que mon carreleur utilise un primaire avant la pose du carrelage.
Je me demande si cela est normal d'avoir un etat de surface comme celui ci, et je me dis que si le travail est bien fait pourquoi utiliser un primaire?
Est ce que cette société m'a juste fait de la poussière ? Ou le reste de laitance est normal?
Merci d'avance.
Olivier
Dept : Doubs
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Sur une chape liquide qu'elle soit ciment ou anhydrite, on pose un primaire en général
il y a ponçage à faire, sauf si l'avis technique de la chape indique que c'est inutile
en tout état de cause, la laitance n'est pas cohésive et un primaire ne solutionnera rien car s'il y a décollement, la laitance sera collée au primaire (qui lui sera bien collé à la colle qui sera bien collée au carreau)
De : Sur Le Forum (77)
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Nous metterons donc un primaire pour le carrelage.
Dept : Doubs
Env. 20 message Loiret
Ma chape ressemble a s y meprendre aux photos postées precedemment
un carreleur me dit qu'il refuse de poser sur cette chape qu'elle n'est pas assez poncée
le chapiste qui m'a l 'air reglo, l'a poncé une fois , au passage du carreleur pour le devis  je les ai rappelé ils m'ont dit qu'ils passeraient re-poncer la semaine suivante puisqu une de leur equipe passait pas loin , ce qui a été fait
et  je fais passer un autre carreleur pour un 2eme devis , il me dit aussi que ce n'est pas assez poncé
je rappel le chapiste qui me demande si les carreleurs ont deja posé sur une chape anhydrite , que le poncage n'est la que pour enlever les parties friables  (qui s'enlevent en grattant avec le pied ou une spatule ) et qu'il reste toujours des parties lisses apres poncage , mais qui sont dures non friables et que le revetement de sol peut etre posé dessus sans probleme
bref j ai un doute , je m'etonne que 2 carreleurs me disent que ce n'est pas assez poncé, et en meme temps le chapiste à l'air reglo , je crois meme qu il serait pret a poncer une 3eme fois la chape
et je ne vais pas faire venir 10 carreleurs pour des devis sous pretexte de me confirmer que la chape est ok
Dept : Loiret
C'est mon cousin, qui est carreleur, qui m'a posé le carrelage. La photo paraît plus brillante qu'en réalité. Quand mon cousin a vu la chape, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. On a mis une couche d'accrochage, laissé séché, et op, le carrelage en double encollage. As tu une photo de ta chappe ?
Dept : Doubs
Pour info, j'étais sur une chape ciment et non pas anhydrite
Dept : Doubs
[img]<a target="_blank" href="http://www.hostingpics.net" title="Hebergeur d'image"><img src="http://img15.hostingpics.net/pics/836193Photo0023.jpg" border="0" alt="Hebergeur d'image" /></a>[/img]le chapiste me l'a poncé a nouveau  elle ressemble a ca quelques taches lisses mais qui ne s'effritent pas  , avec des pieces ou c'est bcp plus lisse, mais toujours sans effritement, le carreleur est repassé , il ne veut toujours pas carreler il ne veut plus aucune tache lisse , il me dit que si je prends son devis il me facture un poncage
http://hpics.li/15bcb51
Dept : Loiret
Vous n'avez pas d'autre carreleur sur le secteur ?
