Tuyaux dans la chape utilisable pour climatisation ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 515 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Nous avons une PAC qui ne produit que du chaud pour l'instant, vers des radiateurs basse température un peu partout dans la maison. Les tuyaux d'eau chaude utilisés (1 boucle par radiateur) sont dans la chape de béton.
Ce que j'en vois, ça semble des tubes plastiques de 16, dans une gaine type gaine électrique en plastique normale. Pas d'isolation particulière de visible.
L'idée est de produire du froid avec la PAC (il existe une option à ajouter), vers les radiateurs qui devront être remplacés par des soufflants.
ok, pourquoi pas, mais quid des tuyaux d'eau froide non isolés dans la chape ? Est-ce que c'est utilisable juste avec la gaine plastique ?
Est-ce qu'on peut changer les tuyaux ? Dans ce cas ça veut dire que le nouveau tuyau et son isolant font maxi 16... surement petit !
Votre avis, est-ce qu'il y a qlq chose de réalisable ou c'est mort ?
merci de vos lumières,
Arnaud.
Une maison BBC domotisée à l'Est de Toulouse: http://www.photozoaire.com
ArnaudTlse a écrit:Bonjour à tous,
Arnaud.
C'est mort, pas de climatisation avec des radiateurs;
Dept : Cote D'or
En fait, mes interrogations concernent la partie tuyau surtout.
Côté radiateur, comme indiqué, on peut les remplacer par des soufflants qui eux acceptent le chaud et le froid (clim). Bien sûr, ça fait un peu de frais
Mon inquiétude est sur l'utilisation des tuyaux dans la chape non isolé.
A priori , je ne vois pas de PB....
Il y a 20 ans , je travaillais dans des bureaux  qui étaient équipés de radiateurs chaud froid , soufflants en mode froid. Cela ne vaut pas une clim, mais le rafraîchissement était très sensible. Seul souci >> évacuer la condensation
De : Lyon (69)
Sauf que pour arriver à la même efficacité qu'un PC il faut surdimentionner les radiateurs ou dans bien des cas baisser la température du fluide réfrigérant.
Donc condensation des zones non isolées, idem pour les radiateurs, efficacité de la pac qui chute ...
Après on peut toujours essayer
Dept : Cote D'or
Re,
Il me semble que le Pb de condensation dans les gaines peut se régler en mettant des bouchons étanches à chaque extrémité. Pas de circulation d'air = pas de condensation....
Pour les ventilos convecteurs chaud froid, la reprise des condensats est normalement prévue.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Re,
hum ça serait top si les bouchons pouvaient régler le risque ! Vais fouiller sur le net...
Env. 40 message Bas Rhin
Bonjour ,
pour eviter la condensation dans la chappe , il faudra peut etre passer sur des poutres statique avec un regime d'eau de 18/15C° .
ou des ventillo convecteurs du meme regime . l'inconveniant c'est qu'avec un tel regime vous aurez du rafrichissement , a moins de surdimensionné les ventilo-convecteurs .
par ailleurs , des emmetteurs avec deux tubes pour faire du chaud et du froid , ce n'est pas tres bon . a moins que vous ayez deja un echangeur intermidaire  .
la configuration en 4 tubes est preferables mais l'installation est deja existante .
je pense que les poutres en verticale seraient un bon compromis . diffusion naturelle , preferable aux systeme ventilé .
les systemes ventilé n'offrent pas la meme homogenité de la T° tel que les systeme statiques . de ce fait ils occasionnent une certaine
gene ( un ressentie de froid en mode chaud) lorsque la consigne est atteinte , a moins d'opter pour une regulation sur la ventilation .
c'est a dire les ventilateurs s'arretent lorsque la consigne est atteinte .
quoi qu'il en soit il faut que vous optiez pour un systeme qui permet de climatiser avec une eau qui reste au moins a 1C audessus de la T° de rosé de l'air aux alentour des tuyaux si non c'est mort .
cordialement
Dept : Bas Rhin
Merci pour ces informations dllmtsto.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h41
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
