Monter des cloisons après un plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.172 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Hello,
Peut-on monter des cloisons (en plaques de plâtre) sur un sol qui contient un plancher chauffant ?
Bien entendu, je ne pense pas mettre des vis bien profondes, mais plutôt coller les rails qui sont au sol...
En fait, l'isolant (type tms efisol), le per et la(les) chape(s) peuvent-ils résister au poids de ce type de cloison ?
Je ne suis pas tout à fait sûr de l'implantation de certaines cloisons et j'aimerai les réaliser après avoir vécu quelques temps dans la maison.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
On en a parlé il n'y a pas si longtemps.
Effectivement c'est possible, mais le bruit entre les pièces se propage mieux, il faut aussi passer les gaines électriques si il y en a....
Dept : Pyrenees Atlantiques
Slicks > stp tu n'aurais pas le lien ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 300 message Loiret
Oui, le lien vite, ça m'interesserait aussi...
Dept : Loiret
Merci Slicks
en fait, je suis dans le même cas que Grannon, c'est pour la partie salon, salle à manger, cuisine et bureau...pas besoin de régulation particulière. Mais c'est pas évident de ne pas se tromper et de décider à l'avance de la distribution des cloisons: donc j'aimerais bien éventuellement faire quelques aménagements par la suite...
Sans compter que je peus avoir le temps de faire un pc partout, mais pas les cloisons, je pense faire les aménagements en deux temps mais pas le PC(ça coûte cher de faire venir une pompe pour la chape, donc autant qu'elle ne vienne pas pour rien et tout couler en une fois)
Donc mon idée, c'est de faire le pc sur toute la surface en respectant les futures pièces (chambres, bureau) et pouvoir tout de même rajouter, le cas échéant, quelques cloisons dans la partie salon, s.a.m. etc
donc la question est: un PC peut-il résister à la pose d'une cloison en plaques de plâtre dessus ? et avec des cloisons en carreaux de plâtre, c'est aussi possible ou trop lourd ?
Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Je ne pense pas que ta cloison soit plus lourde qu'un buffet rempli de vaisselle, à moins que tu y accroche des meubles haut Rolleyes
pas le line en tete mais no problemo tu peux le faire si tu ne perce pas
va falloir trouver du bon mastic si tu peux essaye de faire un ou deux essais avant
Au pire, je délimite les zones qui ne changeront pas, ce qui permettra de faire des zones de dilatation et pour les autres, une bonne colle (il y a des bons produits pour ça), ça devrait stabiliser les cloisons au sol...
merci Wink
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 02h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
