Aide béton désactivé besoin d information mise en place.....
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.033 fois
Env. 10 message Lille (59)
Bonjour a tous !!
voilà je m'explique ...
je dois réaliser 40 m2 de terrasse ,  110 m2 de parking voiture, 18 m2 d allée piéton.
tout est déjà en place fond de forme en 0/32 compacté .... etc...
mon épouse voulez absolument des pavés vieilli en basalt ... en périphérie (ceinture) avec un béton désactivé gris clair ...
tout les pavés sont posés, j 'ai même fais des formes géométriques au centre de la terrasse et parking ( losange ) pour la beauté ...
mais voilà la pose du béton désactivé et délicate , cela ne me fais pas peur ... je tire des dalles régulièrement je fais des enduits de façades etc...
mais voilà les pavés en place sont vieilli , vous avez compris qu il s agir d une pierre naturel déformé ... avec des creux, des bosses, pour tirer le béton
bien droit cela risque d etre compliqué... meme pour avoir le niveau a ras a chaque pavé ....
je viens vers vous a savoir si vous avez une idée , une astuce , pour tirer le béton et le talocher après ... pour avoir un résultat nikel ... ou alors je
flippe pour rien....
c'est a dire que je le tire grace au pavé ... je pense qu il y aura des mini vagues ... et que ensuite j égalise en talochant ........
merci d avance de vos réponses !!! et de vote expérience....
De : Lille (59)
Env. 30 message Morbihan
déjà je te conseille d'appliquer d'un produit protecteur qui empêche le béton a coller sur tes pavés.
après avant de couler mouille le sol ou applique un film polyane pour éviter tout départ d'eau du béton
n oublie pas de poser un joint dilatation au niveau de chaque obstacle fixe
sinon pour le coulage tu flip pour rien
si tu as poser tes pavés de niveau (ou meme si pas) tu est obliger de les suivre maintenant
et sinon comment tu veux avoir le niveau a ras a chaque pavé si eux ils ne sont pas a la même hauteur exact ?
tu fais ton coulage, tu tire en fonction de tes pavés puis tu taloche et tu vas avoir une jolie petit dalle ;)
sinon petit astuce
une fois couler ta dalle et la pulvérisation du désactivant effectuer il y a un temps d'environs entre 8h et 24h
pour connaitre le moment exacte pour passer ta machine a haute pression lors du coulage de ta dalle mets toi deux petits tas de béton de coter
applique le produit au même moment que tu l'applique sur la dalle
puis tu passe le kärcher et sur le beton que tu as mis de coter, si tu est content du résultat tu attaque t'as dalle ;)
oublie pas 7 jours après d'appliquer un produit hydrofuge et scier pour un joint dilate tous les 25 m2 maximum sans dépasser une diagonale de 7 m
bonne journée
Dept : Morbihan
Env. 30 message Les Mureaux (78)
Bonjour, j'envisage de faire du béton lavé et je me pose les mêmes questions que vous, finalement comment avez-vous fait? Merci de m'éclairer.
De : Les Mureaux (78)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
