Scellement chimique dans béton?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.256 fois
Env. 100 message Rennes (35)
Bonjour à tous ,
Voilà , je pose un store banne sur ma façade et hier soir , j'ai fait mes trous.
4 dans du parpaing creux (mèche de 16mm pour cheville grillagée ) et 4 dans du béton plein.
Le problème est que dans le béton , j'aurai du percer en 12 mm et ne pas mettre de cheville.
Hors , j'ai tout perçé en 16 mm et mis des chevilles , même dans mes trous en béton.
Je viens d'essayer d'enlever mes chevilles dans les trous en béton , mais c'est très difficile ;
-Vaut il mieux que j'essaye de les enlever et auquel cas , je vais me retrouver avec des trous surdimensionnés par rapport à ma tige filetée ( le scellement chimique sera t'il aussi "costaud" si je dois en mettre plein pour combler la différence ou alors
- Vaut il mieux que je laisse les chevilles adaptées à la dimension de ma tige filetée avec peut être le risque que le produit passe moins bien à travers les trous de la cheville .
Je suis un peu perplexe je dois dire et je n'ai pas envie que le store de 50 KG  nous tombe dessus
Merci d'avance pour vos conseils
De : Rennes (35)
Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Moi j’enlèverais les chevilles et j'en mettrais des adaptés à ce genre de cellement. Voir TAMIS PLASTIQUE POUR RESINE
Et c'est peut-être tout l'ensemble (vis + tamis+scellement) qu'il faut reconsidérer..
Tu parles de repartir avec cheville + tige filtée adaptée à un trou de 16mm sans scellement chimique ?
De : Rennes (35)
Non, les tamis dont il est question c'est ce qu'on trouve dans les kits de cellement chimique. Il vous faut un kit de cellement chimique pour des trous de 16 ! A voir ce que vous avez à racheter pour y parvenir.. juste le tamis, tamis + vis ou le tout !
En fait , c'est ce que j'ai déjà : le kit LM avec 8 tamis + 8 tiges filées adaptées avec boulon .
Sauf quand relisant la notice , dans un support plein (béton dans mon cas) , ils conseillent de ne pas mettre de tamis et percer à 12 mm ( au lieu de 16 avec tamis pour parpaing creux) et de faire le scellement chimique avec la tige filtée en direct (sans tamis).
Je me dis quand laissant le tamis + tige + scellement ; le produit va passer à travers les trous du tamis pour adhérer aux contours du trou et cela devrait le faire ? NON?Mellow
De : Rennes (35)
Pour être sur de bien se comprendre Smile
Tout mon kit est en 16 mm - tous mes trous ont été fait en 16mm - et j'ai posé tous mes tamis.
Alors que mes trous dans du béton ( 4 sur 8 ) auraient du être en 12 mm et la pose des tiges sans tamis  (du moins c'est ce qui est dans la notice)Wink
De : Rennes (35)
Le tamis d'injection, ce qu'il appelle cheville grillagée, est à utiliser pour le creux, pour éviter que le scellement coule dans les alvéoles du parpaing
pour le plein (béton) mil aurait fallu néttoyer correctement le trou pour enlever les poussières et ne pas mettre de tamis
maintenant que c'est fait, faut laisser, car c'est costaud le scellement chimique
De : Sur Le Forum (77)
OK , pour le nettoyage  (pompe à vélo puis aspirateur )
Je vous remercie pour vos conseils , je vais laissé les tamis et injecter tous ça .
Merci encore et bon week-end à vousi
De : Rennes (35)
Logiquement , écouvillon pour brosser les poussières puis souflette
Bon , la pose est faite .
Je me suis aperçu à la pose que je m'étais planté dans mes côtes Crying
J'ai du refaire des trous , donc je les ait fait avec la bonne méthode.
Par contre , pour info : sur mon autre patte de fixation , j'avais le cas pour un écrou . Il s'avère que la tige filetée c'est bien soudée au tamis mais que ce dernier tourne dans le vide .
Le scellement chimique n'est pas passé correctement au travers et n'a pas adhérer correctement à la paroi du trou. Pourtant , je l'avais nettoyé correctement et aspiré !
J'ai donc recréer un trou dans la plaque pour plus de sécurité .
Bref en résumé , mieux vaut bien lire la notice Laugh
De : Rennes (35)
Quand le tamis tournait, était ce dans le plein ou dans le creux ? tu n'avais peut être pas mis assez de résine
C'était dans le plein .
J'avais mis pas mal de résine pourtant ( autant que les autres )Sad
Je suppose que cette dernière n'as pas adhérer comme il faut sur la paroi du trou !
Peut être qu'il restait de la poussière? Bizarre car la cheville d'à côté était dans le même cas de figure et zéro problèmes ?
De : Rennes (35)
Env. 80 message Haute Savoie
Dans le beton, des goujons d'ancrage acier ne seraient-ils pas plus adaptés ?
Dept : Haute Savoie
Dans le,plein , pas de tamis, mais un bon nettoyage du trou de forage
Avec un scellement on a d'excellentes résistances avec du chimique
Les,goujons ne sont donc pas forcément plus adaptés
Était ce le,premier trou dans lequel tu injectais la résine ?
Le dosage du béton
Le dosage du béton
