Plancher hourdi sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.616 fois
Env. 200 message Muret
pour couler le plancher hourdi, le maçon a scellé des plafonnettes, sur tranche, il a coulé à -3cm et ensuite coupé un canal de plafonnette.
Est-ce bien normal?
quelle epaisseur doit faire la dalle?
Bernard Toulouse
De : Muret
La dalle doit faire 5 cm .
Des plafonnettes.... Késaco ?
Maître d'oeuvre - CSPS
plafonnette = brique de 5cm d'epaisseur ?
Si c'est ca, en effet ca se met sur la tranche au bord du dernier moellon arasé, et ca sert a "contenir" le béton.
Par contre elle n'a pas ete coupée par la suite sur la hauteur. Le beton est arrivé à fleur.
Il aurait pas mégoté sur l'épaisseur de la dalle qd meme ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Ce sont des planelles
Env. 300 message Correze
Bien vu Jpaul ,)
Dept : Correze
Env. 700 message Haute Garonne
oui jpaul on est des hérétiques nous on parle avec notre language...
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Y a pas d'hérétiques .... Quand on parle mécanique, on parle de bielles , de cardans etc...
En informatique , idem on parle de mémoire vive, de clusters , de méga octets , de méga bits et...
Le bâtiment c'est pareil chaque terme a une signification précise sinon on ne peut pas se comprendre .
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 04h49
