Ferraillage linteau chainage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 581 fois
Env. 10 message Gre (38)
[font=verdana, sans-serif]Bonjour,
[font=verdana, sans-serif]J'ai un petit soucis, je dois couler un chainage [font=verdana, sans-serif]linteau[font=verdana, sans-serif] de 17 cm au dessus d'une baie de 2.40m de large. Ce chainage acceuillera, le toit en 4 pans en fermette avec une avancée de toit de 80cm.
[font=verdana, sans-serif]Pour le ferraillage de ce linteau j'ai utilisé un chainage 8*8 en barre de 12 lié au chainage vertricaux de la baie(qui pose sur toute la longeur soit 6m)
[font=verdana, sans-serif]Je compte renforcé avec 2 HA10 sur le dessous, pensez vous que le ferraillage est suffisant?
[font=verdana, sans-serif]Sachant que je ne peux pas augmenter la hauteur du beton, quelle ferraillage dois je utilisé?
[font=verdana, sans-serif]Dois je diminuer la hauteur des fenetres? ( je vous joint le plan c'est plus parlant)
[font=verdana, sans-serif]La hauteur de la baie est de 2.15m sur laquelle s'ajoute 30cm de coffre, il me reste donc environ 17cm pour arriver au niveau de l'arase.
[font=verdana, sans-serif](le chainage est pret a etre couler mais j'ai peur de faire une betise)
[font=verdana, sans-serif]Merci pour votre aide
De : Gre (38)
[font='Open Sans', sans-serif]e me suis renseigné auprès d'un architecte et il me conseil, de poser de chainage 8*12 renforcé avec 3 HA16 en bas et 3 chapeau en HA14 et des cadres espacé de 10 cm a partir de 50 cm des poteaux.
[font='Open Sans', sans-serif]Je sais pas si c'est bien clair, j'ai un schéma mais je n'arrive pas à le joindre à la réponse.
[font='Open Sans', sans-serif]J'ai le même problème avec ma [font='Open Sans', sans-serif]fenetre[font='Open Sans', sans-serif] de 180 cm ([font='Open Sans', sans-serif]linteau[font='Open Sans', sans-serif] chainage de 16 cm), pensez vous que je dois faire pareil que pour la baie de 240 cm?
[font='Open Sans', sans-serif]Ou alors j'ai une autre possibilité qui consisterai a abaisser les ouvertures, passé de 215 cm à 205cm et donc augmenter la quantité de beton de 10cm.
[font='Open Sans', sans-serif]Merci pour vos retour
De : Gre (38)
Bonjour, 17cm de béton pour 2,40m de portée c'est peu.
Mais ça peut peut être passer avec un bon ferraillage.
Rapprochez vous d'un bureau d'étude plutôt qu''un architecte.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
évite les messages cryptés ,quelle est la largeur du toit ,
même si c'est peu ,évite le ferraillage de ton architecte...à vue de nez si tu as 17cm de hauteur,il ne faut pas grand chose comme ferraille.et c'est une poutre ,pas un chainage .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
tout d'abord merci pour les retour.
En ce qui concerne le toit, il fait 6,5 par 9m avec une depassé de toiture de 80cm.
Il sera en fermette avec des tuiles en terre cuite.
J'appel ça un chainage linteau car il devra jouer les 2 roles.
De : Gre (38)
J'oulié avec une pente 40% en zone sismique, et je suis dans une zone neigeuse proche de grenoble.
De : Gre (38)
Ton archi est soit fou soit incompétent : un linteau si petit avec autant d'acier, soit l'acier est inutile, soit le béton dépasse (et de loin !) ses contraintes limite.
Va donc voir un "vrai" pro du béton.
Dept : Eure
Du coup qu'est ce que je dois faire pour solutionner le problème? Car on me livre la charpente lundi 20 juillet et j'aimerais bien couler mon chainage avan, pour qu'il puisse me poser les fermes directement a l'etage.
Aidez moi a trouver une solution svp.
De : Gre (38)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h17
