Modifs charpente pour amenagement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 347 fois
Env. 10 message Seine Maritime
je voudrai amenager mes combles en modifiant en peu la charpente, remonter l'entrait retroussé, renforcer la charpente et couper au droit sous l'entrait retroussé(au pire laisser juste le poinçon).Aucun mur porteur sous l'entrait bas, est ce qu'un pilier centrale en beton sous chaque entrait suffira ou une poutre d'un bout a l'autre de l'entrait est necessaire?ca vous parait faisable?merci pour votre aide
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Plans et cotes comme d'habitude...ça semble faisable surtout avec un poteau
au milieu de chaque entrait.
,ce qui sera à faire c'est la reprise des poussées sous chaque chevron à l'arrivée sur les sablières ;(avec détail actuel)des sabs.
également :section des solives du plancher .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
voici un plan avec les cotes
[img=1217x596]http://imageshack.com/a/img538/9833/QWyfKf.gif[/img] et ce que je souhaite apres
comment faire le reprise des poussées chevrons/sablieres?
[img=1237x686]http://imageshack.com/a/img537/7466/Sq8OiK.gif[/img]
Complète avec les dimensions qui manquent.l'espace entre ferme et pignons.la longueur des entraits et la largeur entre mur.,le détail réel des sablières
le nombre de pannes ,leur espacement ,la pente réelle de la toiture.les solives du grenier portent quel plafond?.
gege
Il y'a 9 assemblages de 3 pannes, 1 panne mesure environ 3m60.Les entraits environ 8.2m assez difficile a mesurer.La pente 110% d'apres les calculs.Les solives portent tous le BA 13 du rdc.Pour les sablières d'apres ce que j'ai vu elles partent des pignons a l'entrait puis entre les deux entraits.quelques photos des pannes et sablières.La toitures est en tuiles http://imageshack.com/a/img540/4610/cIChPd.jpg
http://imageshack.com/a/img538/8697/WGnr2y.jpg
http://imageshack.com/a/img538/7391/3ZgGUB.JPG
[img=1152x2187]http://imageshack.com/a/img908/8245/VP49hS.jpg[/img]
il manque la section des pannes; l'entraxe de celles-ci.....
Pas super tes photos ,voir incompréhensibles, mais j'ai cru apercevoir un toit perpendiculaire ,est ce que tu penses que ça peut être intéressant?
et une vue depuis le fond ?
pente à 110% donc 4.60m de hauteur dessus de faitière?.
gege
Oui une autre photo peut etre un peu mieux http://imageshack.com/a/img661/9603/CldeHx.jpg a gauche avec le boulon c'est l'entrait en haut la panne sabliere et en dessous perpendiculaire au mur porteur ca fait 140*40 et le placo est pris dessus et juste derriere le chache moineaux.Les pannes font 220*70. http://imageshack.com/a/img908/8245/VP49hS.jpg elles sont espacées d'1m30 +-5 et se croisent au niveau des fermes. Pour la pente oui un peu près ca j'ai 4.20 en me mettant dans l'angle de la faitière.desolé pour les photos mais l'ancien proprio a cloué des portes pour faire le plancher assez loin sous la panne et avec le pied de biche la porte se casse a moitié pas facile a demonter tout ca.peut etre un peu plus claire http://imageshack.com/a/img661/5310/mUEJ2s.jpg
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 14h16
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
