Solutions pour petite terrasse en bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 603 fois
Env. 10 message Morbihan
Je souhaite construire une terrasse sur une dalle déjà existante, comme ceci :
Le problème est que j'ai un niveau de 7 cm à respecter (au niveau de la porte à gauche). La hauteur totale de la terrasse ne peut donc dépasser cette hauteur.
Mon choix se portait sur une terrasse avec lambourde sur plot comme suit :
Soit une hauteur de 10cm. Je cherche donc des solutions pour avoir une terrasse de 70mm maximum.
Je pensais me passer des plots et mettre directement les lambourdes sur la dalle. Y a t-il un risque de remonter d'humidité sur la structure ?
Si oui, j'opterais pour des petites cales en PVC de moins d'un cm, sur lesquelles je fixerai mes lambourdes.
Si vous pensez à d'autres solutions n'hésitez pas.
Dept : Morbihan
Compte tenu de la faible hauteur dont vous disposez et du fait qu'il ne faut pas poser des lambourdes bois à même la dalle pour éviter leur détérioration du fait de la stagnation, une solution consisterait à choisir des lambourdes composites qui elles ne craignent pas ce risque.
Vous pouvez en trouver de différentes largeur et épaisseur (à partir de 30 mm).
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 30 message Morbihan
il existe des tampons d'isolotion et des calles en pvc pour vous empêcher a poser les lambourdes directement par terre
sinon il existe aussi des plots de tout taille hein 1cm 2cm 3cm
il y a tout
sinon j'espere que votre plan n'est pas a l'echelle car la il y a environs 1m entre chaque lambourde !
bonjour le trampoline
Biggrin
sinon je tiens a vous préciser que du coup votre terrasse n'est pas au normes (normes handicapés)
bonne soirée
Dept : Morbihan
Un film d'étanchéité ne suffirait il pas finalement ?
Non les lambourdes toutes les 60 cm.
Normes handicapés ? Pas concerné, c'est chez moi.
Dept : Morbihan
Un film d’étanchéité ou ? sur la dalle ? et si il pleut
t'es lambourdes ne vont pas nager dans l'eau ?
sinon j'ai pas le dtu sous mes yeux la, il est dans mon camion
mais moi je ne dépasse jamais 45 voir 50
je te conseille de faire la même chose
sinon pour la norme c'est au cas ou tu veux revendre un jour ;)
Dept : Morbihan
Sinon je viens de voir aussi pour t'es lambourdes ...
largeur minimal autorisé = 45 hauteur minimal = 40 et la c'est vraiment miniminimini hein ;)
puis si tu me dis de quel classement ton bois il fais partie c18 c24 d24 ou meme d30
je pourrais te donner exactement l'entraxe maximale entre les appuis de tes lambourdes
Dept : Morbihan
Je connais pas la classe, mais je n'ai que 1,20m de portée. Pour la hauteur minimale de 40cm, c'est dans le DTU ? Qu'est-ce qui le justifie ?
Oui, un film d'étanchéité entre la lambourde et la dalle. Sur la surface de chaque lambourde, pas sur toute la dalle.
Dept : Morbihan
Oui c'est bien dans le dtu
si tu veux je te poste la page qui te concerne ici ;)
sinon pour les modos
si on pouvais mettre le dtu de la terrasse en post it ça pourrais aider pas mal de monde a mon avis ;)
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 14h51
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
