Terrasse qui prend l'eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 572 fois
Env. 10 message Essonne
On m'a refait ma terrasse en 2010, terrasse sur hourdis et poutrelles avec cave en dessous. Auparavant elle ne prenait pas l'eau mais depuis la refection la cave est trempee lorsqu'il pleut et du coup mon sous sol est du humidite inimaginable.
Que dois faire pour l'impermeabiliser avant la pose du carrelage. Une autre partie avec carrelage prend l'eau egalement. Comment faire sans retirer le carrelage en place.
Bonjour également
qui ferait les travaux ? vous ou une entreprise
la solution avant carrelage existe ? mais sans enlever le carrelage , je ne sais pas
le "on " qui a refait la terrasse a juste oublié l'étanchéité
ah oui, j'oubliais, merci également
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30 message Morbihan
Pour la partie avec carrelage ...
verser 4 seau de résine dessus
Dept : Morbihan
Stephplr77,
La pose du carrelage sera posee par moi même. La terrasse est remplie de malfaçon. Le patron est un ****** qui a ete payé et est parti sans laisser d'adresse. Et pourtant on s'etait bien renseignée auprès de particuliers qui l'avaient fait travailler. On se fait avoir a tout âge. Quel produit dois je mettre avant la pose du carrelage? Merci pour votre reponse. Nicky75
Cela veut dire quoi "remplie de malfaçons " ? as tu une pente sur ta terrasse ?
Bonsoir Stephplr77,
Oui enormement de malfaçons. Pente dans le mauvais sens c'est a dire vers le mur de ma maison, le parquet du sejour est totalement leve et a refaire, ciment pas bien dosé il s'effrite, l'escalier d'accès a la terrasse n'est pas feraillé ni tenu avec les murs de la terrasse, il comment a se desolidariser, chape trop haute par rapport a la porte fenetre du salon etc... et dans le prix payé etait compté le carrelage.Comme je n'etais pas chez moi pour raison de sante, il en a profité pour laisser le chantier et se mettre en faillïte Donc que mes yeux pour pleurer et plus un centime. Je dois relever mes manches afin que ma maison ne soit pas totalement inhabitable. Odeur d'humidité inimaginable dans toute la maison. Voila pourquoi je cherche un solution durable avant de mettre le carrelage pour arreter les flaques d'eau dans la cave/sous sol sous cette terrasse en cas de grosses pluies ou continues il faut mettre les bottes (10/15cm d'eau).
Merci beaucoup Stephplr77 pour votre aide. Bonne soiree
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 11h34
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
