Terrasse en bois exotique sur dalle beton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.212 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'aimerai profiter de vos expériences pour réaliser correctement mon projet.
Je dois faire un terrasse de 41m2 sur une dalle béto.
J'ai optè pour des lambourdes et des lames en kapur.
Je compte fixer les lambourdes avec des chevilles à frapper tout les 80cm puis mes lames sur lambourdes à l'aide de vis inox spax. Les lames font 21mm d'épaisseur.
Je compte fixer mes lambourdes avec un entraxe de 45cm
Mes questions:
- est-il gênant de suivre la pente de la dalle pour la fixation des lambourde ? Sachant que je prévoit des tampons d'isolations entre chape et lambourde... En bref y a t-il un risque esthétique ?
je ne souhaite pas opter pour des plots à cause du budget.... Ça gonfle l'addition..
- concernant la pose des lambourdes : elles sont de section 42*70 puis je les poser à plat et dans ce cas fixer la jonction des lames sur la meme lambourde?
Selon vos préconisation pour le sens,quelle taille de cheville à frapper dois prévoir?
Voilà, j'espère pouvoir obtenir de précieux conseils afin d'éviter les erreurs de débutants
N'hésitez pas à me poser vos questions pour des compléments d'informations
Par avance merci à tous
Dept : Pas De Calais
Env. 30 message Morbihan
alors j'aimerais bien t'aider mais j'ai pas trop compris ton système
(peut etre que t'as tout bien expliquer hein je suis peut etre juste fatiguer :P)
cheville a frapper ou et pourquoi ? as tu peur que ta terrasse part en courant ? elle fais quand meme 45m2
Tongue
sinon tu compte fixer les lambourdes tout les 80? ou 45?
t'es tampons (d'isolation hein) tu ne vas pas les écraser complètement avec tes chevilles a frapper? alors quel utilité ?
sinon si tu veux tu peux suivre t'as dalle mais je ne te le conseille pas
elle peux avoir des trous ne pas être de niveau partout etc etc
âpres que tu ne veuille pas faire ta terrasse de niveau niveau pour laisser l'eau quand meme un peux s’écouler dessus je peux comprendre
mais je te conseille quand même d'acheter des cales en pvc de différentes tailles au lieux de t'es tampons qui font tous la même taille
Dept : Morbihan
Sinon pour la question de poser t'es lambourdes a plat pour fixer les deux lames dessus
je suis contre
tout simplement car on vas voir t'as lambourde entre les deux jonctions des lames et ça fais bien moche tu ne crois pas ?
Dept : Morbihan
Bonsoir Outrass et merci de ta réponse.
Désolé si mon explication n'était pas clair,c'est promis, je ne poste plus de message après l'apéro.
Pour te répondre:
Je compte fixer les lambourdes sur la dalles tous les 80cm à l'aide de chevilles à frapper.
Mes lambourdes seront espacées de 45 cm (entraxe)
Pour les tampons, apparemment c'est prévu pour et ça parait assez rigide
J'ai pensais aux calles mais as-tu un produit à me conseiller sachant qu'entre les 2 points les plus éloignés la différence à rattraper est de 4cm?
Enfin concernant la position à plat de la lambourde, c'est pour éviter le double lambourde,
ma question est plus orientée pour savoir si techniquement ça pose problème de procéder comme ça ou si 7cm pour poser de lame en considèrent un espace de 5mm entre les 2 c'est suffisant
J'espère avoir répondu et encore merci de tes réponses, j'espère en avoir d'autres!!!!
Bonne soirée
Moi j'utilise des plots alors si tu trouve c'est trop chère je peux juste te conseiller de mettre des cales en pvc qui vont jusqu'a 4cm que veux tu que je te dise
regarde un peux ici ils ont pas mal de choix mais je les trouve chere tu dois bien trouver moins chère
https://cale.bilp.fr/8-coins[...]te-kds.html
sinon pour ta lambourde a plat faudra savoir la classe exacte de ton bois (je crois d24 ou d30) sinon aussi l’épaisseur de t'es lames
car a mon avis si tu regarde le dtu tu dois avoir un hauteur mini de 45 et la tu est a 42
Dept : Morbihan
Merci pour le lien, les cales fourchettes paraissent convenir
Les plots se mettent tous les combien de cm sous la lambourde? As-tu une idée du budget pour 1 plot?
Pour mes lambourdes c'est du kapur donc bois exotique classe 4, les lames font 21mm d'épaisseur delà même essence.
Heu dtu...je connais pas... Mais je suis à l'écoute des conseils
Encore merci outrass
Moi je laisse 50cm et pour une terrasse de 45m2 il te faut environs 250plots ce qui te fais environs 500euro pour le tout
le prix varie en fonction la taille des plots choisie
tiens un petit exemple
http://www.vis-terrasse.fr/s[...]aAvsI8P8HAQ
sinon un document technique unifié (DTU) est un document applicable aux marchés de travaux de bâtiment en France ;)
dans le dtu j'ai rien trouver pour ton bois (essence tropical)
mais voila ce qu'il dis pour des essence résineux ou feillus
Dept : Morbihan
Visiblement à la lecture de ton document, je serai dans les normes en posant mes lambourdes à l'horizontale.
Pour revenir sur les cales proposées dans ton lien, il semble que les chevilles à frapper ne soient pas compatible. Puis-je opter pour un autre type de fixation de mes lambourdes? (Type cheville et vis...) si oui je dois les fixer tous les combien avec ce nouveau mode de fixation?
Merci!
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 00h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
