Pose de pierres de haut en bas ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 533 fois
Env. 10 message Haute Savoie
j'ai posé sur une petite colonne des pierres de parement de bas en haut, sans espace.
C'a été, sauf que parfois de la colle tombait sur les plaques déjà posées.
J'ai un autre pan de mur à couvrir et j'aimerais connaître la meilleure technique.
Comment faites-vous pour éviter de tâcher les pierres de dessous ?
Est-ce que quelqu'un a déjà posé de haut en bas ? (Mes plaques étant assez lourdes, je ne sais pas si l'adhérence suffira à les faire tenir, je pose sur du placo).
Merci !
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Faut nettoyer au fur et à mesure , mais en toute logique, on pose de bas en haut
De : Sur Le Forum (77)
J'ai peut-être fait ma colle trop liquide...
Dept : Haute Savoie
Peut être
Ta pierre glissait quand tu la posais
Tu fais ton gachage avec le minimum d'eau indiqué sur le sac et il faut que ta colle tienne sur la truelle, si tu la retournes
Je n'ai pas encore essayé de haut en bas. C'est pour la suite que je me pose la question.
Tu conseilles le double encollage ?
J'ai réparti de la colle sur mon mur, genre sur 4 rangées de pierres (en partant du bas donc).
Puis je remet un peu de colle sur ma pierre, mais en l'amenant vers le mur, ca coule un peu sur les pierres déjà posées.
Je pense que je vais ressayer comme ca, mais en faisant la colle plus solide et en mettant juste une noisette au centre de la pierre.
Bon ce qu'il y a, c'est que qd j'ai fini mes 4 rangs, je dois rencoller les 4 rangs suivants et c'est là aussi que je peux en faire couler sur les pierres déjà collées.
Cette facon de faire te parait-elle correcte ?
Merci en tout cas,
Dept : Haute Savoie
Sur le dos de la pierre, tu prends une petite truelle et tu étales à 0, comme si tu beurrais une biscotte
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h05
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
