OSB sur TMS : pose et epaisseur ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 741 fois
Env. 400 message Herault
je suis en train d'isoler mon garage de 20m² et apres avoir fini le plafond et les murs je m'attaque au sol.
je compte poser du tms, mon sol n'etant pas isolé.
J'etais parti ensuite sur une chappe sur le tms. Mais apres quelque recherche je vois que certains ont mis de l'osb3 (ce qui semble bien plus simple et rapide à mettre en oeuvre).
A premiere vue, pas de problème à mettre de l'osb (3) sur du tms.
par contre, est ce que l'emboitement suffit ou faut il le coller sur le tms ?
est ce qu'une épaisseur de 16mm d'osb est suffisante sachant que par dessus je mettrais un parquet flottant ?
Dept : Herault
Bon ben pas de réponse :(
je vais partir sur une pose collée entre les lames avec de la Sika 11fc et sur une épaisseur de 18mm
Dept : Herault
Env. 40 message Paris
Bonjour ilive,
Je déterre un peu ce sujet, mais je pensais utiliser le même procédé (TMS 80 + OSB3 18mm + Parquet flottant) dans mon extension (2 chambres).
Etes vous satisfait du résultat après plusieurs années? Cela n'a pas bougé?
Merci d'avance,
Bonne journée,
Lyim
Dept : Paris
Hello
je n'ai eu aucun soucis avec l'utilisation du TMS 80 + OSB3  + parquet flottant. Je n'ai au final rien collé du tout. Tout est posé l'un sur l'autre. Et aucun affaissement constaté nulle part, ni de mouvement (bon j'ai pas mal de meuble posé sur l'ensemble)
Dept : Herault
Et l'osb n'est pas trop abîmé, après avoir garé une voiture pendant 7 ans dessus !?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
oula... je crois que j'ai oublié de préciser que j'avais emménagé mon garage, garage qui n'a jamais vu de voiture de sa vie
effectivement je n'aurais pas mis une voiture dessus (ceci dit, mettre une voiture sur du parquet flottant, ca fait un peu luxueux   )
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h33
