Plafond rayonnat - info -
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.694 fois
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
LES PLAFONDS RAYONNANTS
Le rayonnement est un mode déchange de chaleur qui utilise des ondes infrarouges
comme vecteur de transfert. En effet, deux corps ou deux objets de températures
différentes rayonnent naturellement lun vers lautre et il convient de retenir que les flux
de chaleur vont toujours de lélément le plus chaud vers lélément le plus froid.
En matière de chauffage, le rayonnement émis dans lambiance par le plafond ou le
plancher se transforme en chaleur au contact dun objet, dune personne ou dune autre
paroi plus froide. Toutes les surfaces ainsi chauffées rayonnent à leur tour et
transmettent leur chaleur à lambiance, créant ainsi des conditions de confort optimum
On distingue principalement 3 types de rayonnement en fonction de la température
démission du générateur :
- Le rayonnement basse température, généralement adapté pour les locaux de hauteur
sous plafond comprise entre 2,4 m et 6 m.
Parmi les procédés, citons :
" les plafonds rayonnants modulaires (PRM), pour des bâtiments de hauteur sous
plafond généralement inférieure à 4 m,
" les plafonds rayonnants plâtre (PRP), pour des bâtiments de hauteur sous plafond
" les planchers rayonnants électriques (PRE), pour des bâtiments de hauteur sous
" les cassettes rayonnantes « Basse Température » (BT) pour des bâtiments de
hauteur sous plafond généralement comprise entre 4 m et 6m.
- Le rayonnement moyenne température, généralement adapté pour les locaux de
hauteur sous plafond supérieure à 6 m.
- Le rayonnement haute température, généralement adapté à un chauffage localisé
En matière de rafraîchissement, la température du sol ou du plafond est abaissée,
absorbant ainsi le rayonnement dun objet, dune personne ou dune autre paroi plus
chaude.
En couplant dans un même système la possibilité délever ou dabaisser la température
dun plafond ou dun plancher, on obtient un procédé rayonnant réversible.
De : France (98)
ah ben ca me rappelle une discussion precedente.
La question etait : où fait-il le plus chaud ?
Vers le sol ou vers le plafond ou bien c'est pareil partout.
C'etait histoire de comparer avec le plancher chauffant ou la on sait qu'il fait plus chaud au sol et la temperature diminue avec l'"altitude".
Un avis chew ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
un avis la on parle de plafond rayonnant .....
tu chauffe par le haut ....
d'apres mon prof le maxi au sol acceptable st de 23 °C donc chauffage d'appoint indispensable .....
De : France (98)
la chaleur va de bas en haut ....
c'est pour ca qu'il faut mettre les radiateur sur les paroi froide (en contact averc l'exterieur) pour creer une circulation d'air .... ca necessiterai un bo dessin ... arf les limites d'internet :p
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
y'a eu un echange la dessus.
Je sais plus qui (désolé) pensait que le plafond rayonnant etait une bonne soluce.
Moi je pensais le contraire car je voyais pas comment il pouvait faire plus chaud en bas qu'au plafond. Donc pour moi le confort plancher chauffant etait bien supérieur.
Comme t'as mis une info sur le plafond, je pensais que tu connaissais bien que tu pouvais repondre en toute connaissance.
D'apres ton prof, ca serait donc pas une soluce idéale (meme si ca coute moins cher et si ca peut se mettre en renovation plus facilement)
BrickBroc
plafond rayonnat = exicissement cher mais pratique a mettre en place (un truc kon deroule dans un faux plaf )
moi perso je suis fan du plancher chauffant :p
De : France (98)
Env. 90 message
la chaleur monte, mais le rayonnement descent très bien (cf soleil), un plafond est efficace car il rayonne sur une très grande surface, et chauffe aussi le sol et tout le reste. le peu de personne qui en ont sont très satisfait, avantage par rapport au plancher: on régle plus facilement. pb: champs magnétiques (idem qu'avec un plancher) mais encore plus près de la tête....et ça reste cher
Env. 10 message
bonjour , je viens me joindre a votre discussion concernant le chauffage au plafond ! je vais bientot faire construire et mon premier choix était le chauffage au sol mais apres avoir trainé mes oreilles a droite a gauche j'ai entendu des avis positif sur le chauffage au plafond ! alors j'ai plusieur question : la température est-elle homogéne ? quel est la différence du coup d'installation? enfin je recherche des infos sur les vendeurs-installateurs de chauffage électrique dans le 54 ! merci d'avance pour vos com.
et joyeuses fetes de fin d'années!
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h24
Devis pompe à chaleurArtisan
