Isolant mince pour couper le vent en plus de Laine de verre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 397 fois
Voici la problématique à laquelle je ne trouve pas de réponse :
J'ai une maison de 2004 avec etage mensardé et plancher bois (à l'etage).
Isolation actuelle : Laine de verre contre mon placo. Mais pas contre les chevrons de ma toiture.
+ Laine de verre entre les poutres du sol.
Problématique : A l'hiver, il y a enormement de deperdition. Le sol est gelé, et la température descend très très vite.
J'ai l'impression qu'il y a des passages d'air et des grands ponts thermiques.. malgré une laine de verre posé plutot correctement, meme si j'ai constaté des défauts.
Idem à l'été, les murs sont brulant..
J'aurais donc souhaiter :
- Ajouter de l'isolant mince, juste après les chevrons de mes combles sur le coté (pas le "grenier").
Le but étant surtout de bloquer le vent qui je pense est responsable d'une bonne partie de la deperdition, et par ailleurs pourquoi pas gagner en confort l'ete.
Problème : je ne sais pas si c'est bien de le faire ainsi : Problème de condensation etc ..
Meme si entre les tuiles et ma laine de verre, il y a de l'espace ou je peut acceder.. et donc la pose est plutot facile.
- Ajouter une autre couche de laine de verre nu, en disposition horizontale (en plus de la verticale deja posé le long du placo).
Est ce que ca ne fera pas trop ? et comment la faire tenir ?
Idem peut etre sur le sol de ces memes combles sur le coté ? Mais j'ai déja deux couches plutot mal posé (d'ailleurs avec des pare vapeur dechiré au cutter) au sol car les poutres du sol sont bien hautes, et c'est je pense pour rattraper la hauteur.
Mais j'ai peur de trop en mettre. Mais une pose dans le sens inverse permetrait d'eviter les ponts thermiques non ?
La premiere idée est-elle bonne ? Et puis-je cumuler les deux ?
Je n'ai pas trouver de sujet similaire et je souhaite faire attention aux condensation.
merci d'avance
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Pourtant ce ne sont pas les sujets d'isolation des combles qui manquent !
A un moment quand on ne sait vraiment pas vaut mieux allez voir un pro.
La description de ta situation n'est pas très claire, des photos aideraient, je n'ai pas tout compris.
Comment ton sol peut être gelé si dessous tu as une pièce chauffée ?
Pour les ponts thermiques je pense que tu confonds des choses, un pont est entre l'extérieur et l'intérieur par conduction.
Disons qu'en général, si tu es décidé à tout refaire, tu enlèves tout ce qu'il y a contre chevrons et tu repars avec un truc plus carré, si possible 10 à 20 cm entre chevrons puis 20 cm en devant de chevrons et pour finir un film d'étanchéité à l'air, puis rail et placo.
En soignant toutes les entrées d'air possible aussi sur les soubassements et menuiseries.
Ce sera déjà pas mal, après pour le sol il n'y a pas vraiment de raison de l'isoler plus si c'est du chauffé dessous et dessus. Attention par contre aux poutres du plancher qui peuvent aller dans le mur et laisser passer de l'air là aussi, à traiter donc.
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h39
