Raccord siphon avec sortie 40mm vers tuyau PVC 32mm Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.579 fois
Env. 20 message Eure
Comment puis-je raccorder un siphon d'évier (Wirquin SP3213C) avec une sortie d'un diamètre de 40mm vers un tuyau d'évacuation en PVC de 32mm de diamètre ?
C'est extrêmement urgent car suite à une fuite irréparable d'un siphon antédiluvien, je n'ai plus d'évier pour l'instant !
J'ai donc acheté un siphon universel réglable pour éviter tout problème, sauf que le seul diamètre existant était de 40mm, alors que la tuyauterie en place est de 32mm.
Je compte acheter un raccord d'évacuation souple, deux coudes et du tuyau 32mm pour que la position de raccord siphon-tuyau soit bonne. Je vais donc scier une partie de l'ancienne canalisation et réemboîter/coller la nouvelle tuyauterie. Jusque là, pas de problèmes.
Mais pour raccorder le tout au siphon, il faut donc un adaptateur 32=>40mm. Comment faire ? Que dois-je acheter ?
Faut-il un raccord au niveau du siphon ?
Ou bien à un endroit de la canalisation, faut-il faire un raccord entre l'ancienne canalisation de 32mm et la nouvelle partie qui serait alors en 40mm ?
Merci de votre aide, c'est extrêmement urgent, je dois monter ça mercredi dans deux jours.
Lily
Dept : Eure
Sujet résolu !
2 jours : on a le temps Smile
je vais commencer pour faire patienter :
il existe des reducteurs 40/32 (voir en GSB) mais je ne comprends pas trop le besoin de découpage et d'ajout de tuyau en 32 .
une-des photos aideraient pour répondre au plus juste et au plus simple.
Voici deux photos du dessous de l'évier, une avec la bonde seule, l'autre avec la bonde + le siphon réglable remonté au maximum.
Dept : Eure
Ainsi que vous le constatez, l'installation est très vieille et très vétuste.
Et encore vous n'avez pas vu le vieux siphon métallique orange à vis
Heureusement, il existe à présent des raccords souples pour éviter les coudes multiples, et par ailleurs, le siphon est réglable et peut descendre beaucoup plus bas.
Le tuyau actuel est dans l'exacte position qui le raccordait à l'ancien siphon, avec une sortie oblique...
Il faut donc le couper, et refaire une canalisation qui permette de raccorder au nouveau siphon, avec une sortie horizontale, et plus basse.
Dept : Eure
W00t l'illustration du "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" Laugh
si c'était pour moi je ferais au plus simple : un coude 40/32 en sortie de siphon puis un raccord souple pour se repiquer sur le tuyau de 32 existant ...
mais doit y avoir moyen de faire mieux et plus propre => profitez-en pour simplifier
attendez les pros ... pour des avis pros ...
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Je ne vois pas de tube en  32 il faut 50cm de tube pvc 1 manchon 1 coude 90 le tout en 40,et de la colle pvc,
vous coupez le tube au dessus du té qui va vers le siphon LV et juste sous le coude 45 ,sur ce bout vous emboitez le manchon
ensuite un morceau de tube d'une trentaine de cm puis le coude 90 que vous dirigez vers le siphon de l'évier,
faites un essai a blanc avant de coller en principe pas de problème.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Bonsoir Bubeline,
Il n'est pas possible de couper au dessus du T en bas à gauche sur la photo, car il ne resterait pas suffisamment de tube pour insérer quoi que ce soit dessus, manchon, coude ou raccord souple.
Les seuls endroits où il est possible de couper sont donc les deux morceaux de tuyau les plus larges, entre les coudes.
Par ailleurs, si je pars en vertical, il ne sera plus possible d'accéder au tuyau de branchement de l'eau chaude en cas de problème. C'est donc une seconde raison de laisser le coude à 45'. En plus l'endroit est très difficile d'accès : à l'intérieur d'un placard bas bétonné et donc inamovible. Il faut travailler avec la tête à l'intérieur, à plat ventre ou carrément à l'envers.
Pourriez-vous avoir la gentillesse de gribouiller un petit schéma et le poster pour que vos explications soient plus claires ?
Merci à vous.
Dept : Eure
Serait-il possible de raccorder un tuyau rigide au siphon, puis un coude à 90', puis un autre morceau de tube rigide, sur lequel on adapte un tuyau de raccord souple qui irait jusqu'au tube coupé au dessus du coude à 45 ' ?
Dept : Eure
Désolé mais d'après la photo et après avoir couper sous le coude il devrait rester environ 3cm ce qui est largement suffisant pour coller un manchon,
effectivement si vous voulez laisser l'accès au raccord eau chaude , alors il faut couper après le coude 45 juste avant le manchon et repartir avec un autre 45 FF pour
monter a la verticale puis un bout de tube et le 90 dirigé vers le siphon.
Vous pouvez aussi utiliser des raccords a joints de type avalène qui sont moins contraignant que les raccords collés du fait que vous pouvez les défaire et les tourner
a volonté.
Il est vrai que l'espace de travail est réduit ,mais ca fait partie des aléas du métier.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Si vous regardez bien la photo, avec un tube vertical le problème reste le même, eu égard à la position du raccord haut de l'eau chaude.
Que pensez-vous de ma solution avec le raccord souple ?
PS : Ce n'est pas mon métier, je suis une femme de 50 ans obligée de faire les choses moi-même
Dept : Eure
Sinon il y ce type de raccord en http://www.castorama.fr/store/Raccord-devacuation-souple--40-mm-PUSH-FIT-PRDm500347.html
Vous coupez après le coude 45 et juste avant le manchon ,vous récupérez sur la partie a jeter un bout de pvc 7 a 8 cm devrait suffire que vous
emboitez dans le siphon avec son joint et l'écrou et vous faites la liaison avec votre raccord souple.
Pour emboiter le manchon sur le tube il faut que ce dernier comporte un chanfrein que vous pouvez réaliser avec une lime,
et utiliser un lubrifiant (liquide vaisselle)le joint au niveau du siphon se met coté large du joint vers l'écrou.
Salutations,
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Honfleur (27)
Vous couper au dessus du té vous mettez deux coudes a 45° pour décalé un coude un 90° vers le syphon
sinon vous habitez ou dans l'eure.
Sa me prendrez 10 minutes pour le faire.
De : Honfleur (27)
Bonjour Tatoo,
C'est vraiment très gentil, et je vous remercie beaucoup, mais je suis complètement à l'autre bout de l'Eure, à la limite du 78 !
Malheureusement :-(
Dept : Eure
Desole
De : Honfleur (27)
J'ai finalement opté pour la configuration suivante :
siphon-tube-coude 90'-tube-raccord souple, le tout relié au tube en place scié juste au dessous du manchon.
Toutes les parties emboitées ont été dépolies, chanfreinées et enduites de colle PVC.
Remise en eau au moins douze heures après installation à cause de la canicule.
Impeccable.
Voici la photo du résultat. Merci pour vos conseils.
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 13h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
