Barriere infrarouge relier a une sirene
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 375 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour, je suis un novice en electricité.
Voici mon probleme :
Je souhaite relier cette barriere infrarouge : http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]uggest=true
A cette sirene via le relais de la barriere : http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]earchDetail
Et bien sur pour alimenter la barriere je souhaite prendre ce transformateur : http://www.conrad.fr/ce/fr/p[...]uggest=true
Est ce possible ? (je pense que oui mais bon dans le doute !)
Et ensuite qu'est ce qu'un contact d'alarme COM ?
Merci de vos réponses.
Dept : Marne
Env. 80 message Aubignan (84)
Bj
J'arrive pas a lire les truc de CONRAD, donc pas vue les tensions du matos, mais tout les RI sont en DC pas en AC, alim en AC l'ajout de diode ou pont de diode est nécessaire, pour faire l'arret court jus des contact sec de l'IR, pas l'alim, sur le relais, utiliser les contacts NO pas les NF, car la boucle de l'IR s'ouvre a la détection, et le jus arrive plu au relais le relais retombe, donc les contat NO ce ferme passe en NF et déclanche la siréne.
De : Aubignan (84)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Tout fonctionne en 24V AC donc pas de souci ;)
Les 1A suffiront également.
Plus d'info technique sur les barrières : http://www.abus.com/fr/Secur[...]use-Ecoline
"Raccordements: sortie d'alarme: (Rx) Relais (NO/NC) 1 A / 120 V c.a.;
sortie antisabotage: (Tx/Rx) contact NC 1 A / 120 V c.a."
Donc il faudra câbler en // les 2 contacts NO (sortie alarme et sortie protection boitier).
Lors d'une coupure du faisceau le contact "alarme" ce ferme et alimente donc la sirène.
Lors d'une ouverture du boitier le contact "antisabotage" ce ferme et alimente la sirène
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 02h17
