Fixation lampes extérieure dans ITE ??
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 581 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Comment feriez-vous pour fixer des lampes extérieures sachant que le mur qui va les recevoir dispose d'une ITE en PSE de 10cm ??
Les lampes pèsent quand même un peu plus de 600g et sont prévue d'être fixées avec 2 vis de 3 x 40 avec cheville PVC.
Le troue des lampes permet au max une vis de 3,5mm de diamètre, or, il n'existe pas de vis du type 3,5 x 140 afin de trouver le mur derrière.
Et avec simplement 5mm de crépis, pas sur que 2 vis tenue dans 5mm suffisent à soutenir les 600g de la lampe, surtout coté exposé au vent...
Une idée ??
Mervi
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
ben alors, personne n'a d'idées ???
Dept : Moselle
As tu pensé à  fixer une plaque support intermédiaire  , en plastique blanc par exemple, avec des vis de la bonne longueur , et fixer ensuite la lampe sur ce support ?
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Merci mgarrig,
mais cette plaque aura une certaine épaisseur; il sera alors nécessaire de creuser l'ITE afin que cette plaque soit à raz du mur, c'est ça ??
Pas si évident de faire ça proprement sachant que l'enduit est fini...
Dept : Moselle
voici le produit qu'il vous faut : TOX Thermo Isol
https://www.youtube.com/watch?v=CG3PlBeae8A
En vente sur ebay par exemple : http://www.ebay.fr/sch/lucky-smith-shop/m.html?_nkw=&_ar[...]=1&_ipg=&_from=
Sinon pour 600g réparti sur plusieurs vis, de simple chevilles Fisher pour plaque de platre (avec une hélice comme sur les thermo isol) devraient suffire. L'avantage c'est qu'on les trouve un peu partout ...
Merci à vous 2...
Je viens de voir des chevilles FID de fischer, en 50mm ou 90mm de long, ça devrait aller...
Faudra simplement que je revois l'alésage du troue de fixation de mes lampes...Il fait 3,5mm et les chevilles ont besoins d'un diam de vis mini de 4,5mm...
Dept : Moselle
Ce sont les même ou presque que les TOX thermo en effet. Il me semblait bien avoir vu des Fisher qui ressemblaient à cela, d'ou ma recherche rapide de référence fisher pour completer le message. Moi je m'étais fourni sur le lien ebay.
En cache depuis hier à 13h47
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
