Rj45 partout mais lequel?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 409 fois
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Bonjour.
nous sommes entrain de faire construire et nous avons demandé à avoir du rj45 dans toutes les chambres... mais comme des nuls... oui oui de vrai nuls ... nous n'avons pas demandé de quelle catégorie il s'agit et c'est pas écrit au ccmi (la cat) ...
Je n'ose pas demandé car je sent bien le coup de l'électricien (sous traité ) qui me dit c'est du cat 1 pour m'obliger a prendre du 5 ou 6 en plus value... alors que si je ne demande rien il met du 3 ou plus... ( ce qui me suffit)
Savez vous si il existe une règles une loi qui dit qu'elle cat minimum il doit installer...
Merci d'avance!
De : Langon (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Personne?? Rolleyes snifff merci quant même
De : Langon (33)
Membre utile Env. 600 message Chatelaudren (22)
Je ne sais pas si ça peut vous aider mais un collègue et moi faisons construire quasiment en même temps en Septembre :
- mon constructeur passe tout en grade 3
- son constructeur, différent du mien, est en grade 1
Pour qui, pourquoi, je ne saurais vous dire la raison de cette différence mais il est préférable de se renseigner car sur nos contrats, aucun notification non plus.
De : Chatelaudren (22)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Pour travailler avec quelques électriciens, ils font tous la même chose : prendre ce qu'il y'a chez le fournisseur.
Chez le fournisseur, y'a rarement moins que du cat5e (le 6 étant plus rigide, certain n'aime pas en prendre pour des difficultés de tirage de câble)
On commence à trouver du cat.7
Mon avis : demander à l’électricien, de mémoire la norme NFc15-100 ne stipule pas de catégorie précise, mais un grade (1,2,3 ou 4) correspondant au type de blindage et vitesse de transmission. 4 prévu pour la fibre.
Donc la question, n'est pas de savoir qu'elle catégorie de cable RJ45 , mais plutôt de grade. Catégorie pour "l'industriel", Grade pour le résidentiel.
Le grade 3 est préconisé pour le passage du flux vidéo (tnt/sat) dans le câble (question de fréquence).
Dept : Meurthe Et Moselle
Nous ce sera pour avoir la tv et internet via freebox... apres on n'a pas besoin d'avoir plus de 100mega pour l'instant en tous les cas...
Mais avec du grade 1 je pourrais avoir cela quant même. ..??
De : Langon (33)
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
Il aurait fallu demander du grade 3 mais pas facile quand on ne s'y connaît pas et que l'on apprend sur le tas.
Avec le grade 1 les prises RJ45 ne permettent le passage que d'Internet et non de la TV et du téléphone.
De : Munster (68)
Je reçois la tv par internet ... mais ca ne passera pas du coup...? Mince..
De : Langon (33)
Grade et catégorie : souvent la même chose pour un non initié.
Le plus simple c'est de vérifier ce que votre constructeur / électricien prévoit. Les hypothèses, les conclusions et autre, sans savoir, c'est se faire mal à la tête pour rien. Biggrin
Le mieux (le top du top) Grade 3 (je ne parle pas du grade 4 spécial fibre)
Le second choix (excellent chois tout de même) : cat. 6
Troisième choix : cat. 5e (je suis cablé en cat.5 et j'ai la télévision par la freebox sur mes prises, le réseau le permet mais n'est pas fait pour.
En dessous de 5, réseau à mettre à la poubelle Tongue
Non cela ne fonctionnera pas et La TV par internet ne fonctionne qu'avec un décodeur TV par poste. Donc pas de regret de ce côté la.
Il est clair que le grade 1 est moins cher que le grade 3.
De : Munster (68)
On peut ajouter des décodeurs par RJ45 avec la freebox
Choupette avec le nouveau boitier free j'aurais un box dans ma chambre en plus de la box salon... donc la tv par celle ci.. enfin bref jeblui demanderai lors du prochain rendez vous... merci a vous je vous tiens au jus!! Tongue
De : Langon (33)
Les FAI proposent de plus en plus la double TV avec fourniture de 2 décideurs.
De : Munster (68)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h30
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
