Peinture de mur et scotch anti-bavure
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.937 fois
Env. 10 message
Je suis actuellement en train de peindre l'intérieur de notre nouvelle maison.
Une fois toute la sous-couche passée (de la Julien J6 pour être précis) je m'attaque aux couches d'impression.
-- Un essuyé dans le salon - salle à manger - cuisine
-- Blanc dans les salles de bain, wc,...
Le problème se situe dans notre chambre où nous voulions mettre 2 couleurs (une sur chaque mur en alternance).
Je passe donc ma premiere couleur sur mes 2 murs opposés en double couche. Ensuite avant de m'attaquer à la 2ème couleur je scotche (scotch spécial peinture) les angles déjà paint, histoire de ne pas barbouiller ce qui est déjà peint de l'autre couleur. Je peins ma 2ème couleur en double couche sans problème.
Le hic ses situe au moment où j'ai enlevé mon scotch puisque la peinture est partie (en partie) avec l'adhésif. Bref du coup il me faut repasser de la couleur pour reprendre ce qui est parti. Manque de pot la peinture est partie en croute avec le scotch donc ça fait du relief puisque les épaisseurs sont différentes.
Bref plusieurs questions donc.
1- D'où vient mon probleme de peinture partant avec le scotch?
Ca vient du support qui n'était pas suffisement sec (scotch posé 36 heures environ apres la peinture)?
Ca vient du scotch?
2- Que faire à l'avenir pour que ce genre de mésaventure ne se reproduise pas dans une autre pièce à peindre?
Comment procédez vous pour peindre vos angles lorsque vous voulez changez de couleur? (Exemple: séparation plafond-mur lorsque ce dernier est coloré)
3- Comment récupérer ma chambre sachant que le relief créée dans les angles n'est pas franchement folichon? J'y ai passé pas mal de temps jusque là donc reprendre tout de zéro me déplairait fortement.Repasser plusieurs couches à l'endroit en question réduira t il le phénomène ou la ponceuse est ma seule issue?
Par avance merci
le scotch
moi sans glace
un VRAI peintre, il réchampie, lui....., le scotch, il le boit à l'apéro.
Env. 10 message
labricotier a écrit:le scotch
moi sans glace
Tu m'as compris Biggrin
Remplace donc par "rechampir" si celà te convient mieux
P.S.: ceci dit un bon scotch à l'apéro ... ça permet de moins voir les co..eries que l'on vient de faire Biggrin
Env. 2000 message Riom (63)
Pareil, après avoir essayé le scotch et la grande spatule et obtenu des résultats pourris, j'ai pris la peine d'aller plus doucement au début, mais je peints à main levée et petit à petit je prends le coup de main et le résultat est pas mal.
Il faut aussi le pinceau qui va bien, car avec une brosse carrée, c'est béni d'avance.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 100 message Montbéliard (25)
moi sans glace
Non, tu n'as pas compris ojoulie .....
Ce que l'abricotier veut dire, c'est qu'un peintre de métier va faire cette séparation de couleur sans utiliser de scotch papier .... Il va réchampir, donc passer son pinceau le long de l'angle sans jamais dépasser .... c'est un métier !!
De : Montbéliard (25)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
De : Ouest Lyon (69)
bonsoir,
je ne mets pas de scotch parce que à chaque fois çà colle. Par contre le pinceau à réchampir voui, c'est un métier et... çà non plus c'est pas le mien alors :
je prends le pinceau d'une main et de l'autre je tiens une feuille carton propre contre le mur à proteger et je descends les 2 en même temps bien sur. çà n'évite pas tout mais çà limite les dégats Wink et les retouches : avec mon "4 poils" (petit pinceau tout fin pour peinture sur soie).
Env. 400 message Hautes-pyrénées (65)
J'utilise du scotch spécial acheté à M. Bricolage.
Pas de pb particulier, sauf qu'il faut l'enlever avant que la peinture que tu viens de passer soit séche
De : Hautes-pyrénées (65)
Env. 10 message
Ratori a écrit:
moi sans glace
J'avais compris merci
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h02
Devis ponçage & peinture
