Communication dans une réhabilitation non viabilisée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 242 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Comme je ne trouve pas d'infos très récente sur le sujet, je me permets un nouveau post :
Qu'en est-il des obligations regardant le tableau de communication et les prises RJ45 dans le cadre d'une rénovation d'une grange en pierres? Il s'agit d'une bâtisse sur un terrain non viabilisé et j'aurai une visite consuel.
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
La norme n'est pas rétroactive.
Rien ne vous oblige à rénover le réseau de communication.
De toute façon le consuel n'est pas regardant sur l'aspect communication dans du neuf, alors que vous pensez bien que dans l'ancien...
Ceci dit si vous faites des travaux lourd, il est pertinent de passer une gaine ICTA de 25 (à défaut 20) depuis un point central (ou serait placé une box ou un switch) vers chaque pièce pour lequel c'est pertinent, quitte à les laisser en attente pour l'instant.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 80 message Aubignan (84)
Bj
Y a t'il un demande de compteur? voir les normes pour rénovation.
De : Aubignan (84)
Bonjour et merci pour vos réponses,
jeanpierre14ma a écrit:Bj
Une demande de compteur? Je ne comprends pas. En gros, il y a un toit, 4 mur, pas d'eau, pas d’électricité, pas de sol, etc.
Du coup, avec la réponse de Carminas,
Citation: La norme n'est pas rétroactive.
Je pense que je peux faire "hors-norme"...
Citation: Ceci dit si vous faites des travaux lourd, il est pertinent de passer une gaine ICTA de 25 (à défaut 20) depuis un point central (ou serait placé une box ou un switch) vers chaque pièce pour lequel c'est pertinent, quitte à les laisser en attente pour l'instant.
Bien vu, en effet, je vais mettre ma box dans ma GTL et envoyer des ICTA 25 dans chaque pièce pertinente.
Juste une question svp : il est facile de passer des câbles de communication dans les gaines? D'ailleurs de quel type de câble s'agit'il?
merci.
Je n'avais pas compris qu'il n'y avait rien du tout ni élec, ni téléphone.
Dans ce cas il faut respecter la NF C 15-100 en intégralité (sauf certains points où il y a des dérogations en cas d'impossibilité technique)
Ma réponse reste néanmoins valable dans l'esprit :
- il faut une RJ45 par pièce principale
- il faut au moins 3 prises TV si logement de plus de 100m²
- tous ces câbles sont ramené au réseau de communication dans la GTL
- le consuel s'intérresse peu au réseau de communication
Avec une gaine ICTA de 25 et des rayons de courbure raisonnables, il facile de passer des câbles de communication.
Quand au type de cable, tout dépend du type de réseau que vous rechercher. Voir les nombreux sujet sur le VDI sur ce forum
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Je n'avais pas compris qu'il n'y avait rien du tout ni élec, ni téléphone.
Aïe, j'avais pas vu ta réponse, mauvaise nouvelle, 3 prises TV?! ... d'autant que je ne mets pas de TV..
Un RJ45 par pièce principale, une chambre c'est une pièce principale? ça ne me servira à rien non plus.
Enfin bon, j'ai compris qu'une norme va au-delà des prérogatives individuelles...
Par contre, j'ai pas compris comment je peux tout ramener au tableau de com', TV aussi?
Du coup, si "je dis" que ma TV passe par l'internet et que j'envoie le signal depuis ma box (située dans la GTL), ça passe?
Cordialement.
Effectivement si vous distribuer la TV par le réseau de communication, pas besoin des prises TV coaxiale.
Mais le coaxial permet une transmission de bien meilleure qualité, en particulier si vous avez du satellite
Pièces principales : séjour, chambres, bureau...
Dans le tableau de com, on mettre la box (ou le switch), le répartiteur TV.
Il faut donc bien tout câbler en étoile depuis le tableau de com
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 08h43
