Quelles différences entre ces 2 plaques induction svp ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 654 fois
Env. 20 message Vaucluse
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Il n'y pas forcément beaucoup de différence, dans le sens où la marque sort des produits généralement tous les ans, donc quasi même produit avec de très légères différences.
Là je vois que sur la version 2015 EHN, tu as en plus le Stop & Go quand par exemple tu dois ouvrir la porte à quelqu'un qui vient de sonner.
Toujours sur la EHN, tu as une plus grande puissance sur une zone jusqu'à 5200W par rapport à la EHX qui est à 3700w maxi pour la même zone.
Le EHX dispose de la fonction Pro&Cook, qui je crois permet de passer du maintien au chaud à une cuisson vive.
Par contre, à vérifier sur les références concernées, mais il y a actuellement une odr jusqu'à la fin du mois.
Dept : Vendee
Merci pour ta réponse.
Donc j'ai bien noté que le EHN6532FHK avait un foyer avec une puissance max de 5200W (contre 3700W pour la EHX6355FHK ).
Est ce un critère important?
Je me posais aussi la question des "zones" de cuisson. Je lis :
EHX6355FHK - 460€
Zone gauche en surface de cuisson totale
Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
EHN6532FHK - 443€
Double zone 18/28 cm - 5,2 kW
Qu'est ce que la "Zone de cuisson Infinite Premium" et le "FlexiBridge" ? Ces 2 modèles sont ils équivalents sur ce point?
Merci pour votre aide
Dept : Vaucluse
Chez nous c'est un critère important la puissance, notamment pour saisir la viande 5200 c'est bien.
Pour moi, on dirait la même chose entre le flexibridge et l'autre.
Je t'ai rajouté le lien du site officiel avec la comparaison des 2 produits. Les lignes de couleur bleu sont les différences.
http://www.electrolux.fr/Produits/Compare-page/?category=a2c[...]-48ee-837a-368cffe1f767
Dept : Vendee
Merci!
Mon cuisiniste me propose une autre réf, mais je ne comprend pas l'écart de prix :
Dept : Vaucluse
Le prix de l'électronique peut est différent suivant aussi la parité €/$, donc prix en hausse pour les produits fabriquer en dehors de l'Europe, sauf qu'il me semble qu'eux c'est en Europe donc pas concerné logiquement dans l'Europe, à vérifier.
Le H dans la référence doit signifier qu'il est possible de commander la Hotte via la table ce qui n'est pas le cas avec celle qui se termine par FOK. Donc ça dépend aussi si tu prends une hotte Electrolux compatible, car ça sert à rien de prendre une option que tu n'utiliseras jamais.
Par contre, fait attention qu'il te mentionne pas un prix au dessus des prix magasins, sauf si la marque afin de ne pas pouvoir faire de comparaison à fait des réfs pour les cuisinistes et d'autres références pour les magasins....
Dept : Vendee
En cache depuis hier à 13h23
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
