Passage gaine plate dans chappe béton
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 731 fois
Env. 80 message Calvados
Bonjour à vous tous !
Je souhaite faire passer des gaines plates dans une chape béton sur une très courte distance. Les gaines feront donc 40 d'épaisseur, la chape elle 100 mm.
Pensez vous que ce soit cohérent ?
Je précise que la chape sera coulée sur 60 mm de polyuréthane. Les gaines seront protégées par du fer à béton.
Y'a t-il selon vous des risques de condensation ?
Ou une toute autre contre indication ?
Merci de votre aide
Fred
Dept : Calvados
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
des gaines de quoi ?
fkr123 a écrit:Les gaines feront donc 40 d'épaisseur, la chape elle 100 mm.
cohérent ? une chape de 100mm ? non ça ne l'est pas.
sur panneaux mousse PU ? alors c'est une chape ? 45-60mm maxi
on ne passe AUCUN reseau dans les chapes de finition, il faut prévoir une chape de ravoirage AVANT l'iso, elle permet justement l'enrobage des reseaux et également de recuperer les petites imperfections de la dalle... qui poseront pb avec les panneaux iso.
Bonsoir Elisa
Il s'agit de gaines plates pour ma vmc.
Pour mon sol je pensais faire comme suit : 7 cm de gravier, 6 cm de PU, frein vapeur, 10 cm de béton, sol en tomettes.
Je dois revoir ma copie donc selon toi ? Passage des gaines sous le PU ?
Dept : Calvados
Les gaines de vmc sous la dalle, jamais essayé donc je laisse la place pour cette partie ;
quelques soient les gaines, dans le gravier oui ce sera mieux mais... y a quoi sous les graviers ? ... prem's ... à part la plage....
et attention à la nature des graviers : qu'ils ne percent pas la gaine car ce sera irréparable
curieux comme composition :
le frein vapeur ne sert à rien, et 10cm de béton : y en a 5 de trop.
des tomettes : des vraies ? en terre cuite ? quel dommage de ne pas faire du vrai tradi
rassure nous : ce ne serait pas une réno ? une vieille bâtisse avec sol terre battue et murs en pierres ?
Grrrrrrrrrrrr
frk123 a écrit:Bonjour
J'ai pour projet la rénovation d'une maison en pierre sur laquelle je vais procéder à l'isolation par l'intérieur avec 145 mm de fibre de bois...
Et vu la composition envisagée : as-tu calculé le poids au m2 ? es-tu certain que les caves vont supporter ?
je ne tiendrais pas le pari
Blush
C'est de la terre battue sous la chape cuisine.
Tu veux développer ça :
Donc oui c'est bien maison en pierre...
N'hésite pas à me laisser tes impressions... J'essaye de capter le truc..
a+
Dept : Calvados
Si l'empilage prévu est pour récupérer une certaine hauteur : je choisirais d'autres matériaux.
une maison ancienne a besoin de respirer , il vaut mieux utiliser les "bons" matériaux plutôt que de faire des mélanges avec les produits utilisés dans les constructions neuves.
chape béton -ciment- + panneaux mousse PU vont bloquer l'humidité... qui ressortira le long des murs.
pour moi -en mode rustique, j'assume- des carreaux de terre cuite J'adore ! se posent sur dalle-chape de chaux, pas ciment.
et au lieu des graviers je chercherais un matériau plus léger : pouzzolane par exemple, bon ok, on ne trouve pas partout mais ce serait l'idéal pour le lit sur terre battue et pour faire le béton.
Je vais voir tout ça... faut que je me renseigne
merci en tout cas.
a+
Dept : Calvados
***** a écrit:pour moi -en mode rustique, j'assume- des carreaux de terre cuite J'adore ! se posent sur dalle-chape de chaux, pas ciment.
Salut Elisa
Quant tu parles de Chaux, c'est un mélange Chaux/ciment ?
Au jour d'aujourd'hui j'ai sur mon sol cuisine un carrelage sur 6cm de sable + 7 cm de béton.
Je voulais tout virer car ça a bougé à un endroit. Et du même coup je pensais isoler.
Pour l'isolation visiblement faut que j'abandonne...
Peux tu m'en dire un peu plus ??
Si quelqu'un a un autre point de vue, je suis preneur !!!
Merci à vous
Fred
[/quote]
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h05
Devis VMC / VMC double flux
