Réparer/Changer le levier d'un robinet de lavabot Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 402 fois
Env. 10 message Herault
  Je viens quérir votre aide au sujet d'un problème que je viens de rencontrer avec le robinet de mon lavabo. En effet, lorsque je tourne le levier à gauche ou à droite, la température de l'eau ne change pas.
  Après examination du levier, j'ai pu comprendre d'où vient le problème. Je vous prie de m'excuser car je ne connais pas les mots techniques, et vous expliquerais le problème à travers la photo que vous trouverez en bas de mon message.
  Le problème vient du petit "cube" en plastique gris que vous pouvez voir au milieu du levier, sur lequel il existait auparavant 2 rebords (que j'ai représenté avec des arcs de cercle rouge) qui semblent aujourd'hui s'être usés. En effet, ceux-ci permettaient à la "tige" du robinet se faufiler entre eux et ainsi, lorsqu'on tournait le levier la tige tournait elle aussi. Maintenant que les rebords ont disparu, la tige ne tourne plus.
Donc, je voulais connaître la solution la moins contraignante pour remédier au problème (dumoins, celles qui restent possible) :
1) Racheter le cube gris en plastique.
2) Rafistoler le cube gris en plastique en recréant les rebords (avec un produit spécial ou autre).
3) Racheter un levier de robinet adapté à cette configuration.
4) Changer complètement le robinet.
En vous remerciant par avance pour vos réponses !
[img]http://www.zupimages.net/up/15/29/blgl.bmp[/img]
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Dordogne
Le plus simple est de changer le robinet s'il n'est pas de grande marque. On en trouve pour 20 à 40 euros.
Après si c'est un truc cher et top alors il y a forcément moyen d'obtenir la pièce détachée.
Dept : Dordogne
Env. 40 message Charente
Citation:
Tu risques d'avoir du mal à trouver le cube gris en pièce de rechange, sauf si c'est une grande marque
mais a priori si le robinet fonctionne bien par ailleurs et que le cube gris peut être déposé, c'est facilement jouable pour le réparer suivant la solution (2).
L'important est de remplacer les deux rebords rouges, avec les mêmes épaisseurs pour s'emboiter sur les méplats de la tige du robinet, afin de l'entraîner en rotation.
Proposition :
  • Réaliser une découpe égale à l'épaisseur d'origine du rebord, sur toute la longueur de chacun des deux cotés (dans le prolongement des lignes rouges) et à la profondeur nécessaire, à l'aide d'une scie à métaux.
  • Fabriquer deux plaquettes pour rempacer les parties découpées, dans un matériau suffisament dur pour ne pas s'écraser: plastique, acier ou autre; à partir de pièces de quincaillerie.
  • Vérifier à blanc l'emboitement du cube avec ses plaquettes et l'emboitement de la tige entre les plaquettes.
  • Assembler les plaquettes sur le cube gris avec un peu de mastic, avant de repositionner cet ensemble dans l'emboitement d'origine.
Bon courage
v
Dept : Charente
Bref changer le robinet lol.
Dept : Dordogne
Merci pour vos réponses à vous deux.
J'aime bien l'idée pour refrabriquer les deux rebords émise par Geppeto, j'avais peur d'utiliser les mauvais materiaux (essentiellement pour fixer les rebords artificiels).
En vous remerciant encore !
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
