Calcul bois pour devis charpente
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.050 fois
Super bloggeur Env. 200 message épuisay (41)
charpente abri de jardin
j' ai besoin de vos conseil pour calculer le nombre de pannes , chevrons et liteau qu'il me faudra pour mon abri de jardin en une pente.
Mon abri fait 6m par 3m45 cote exterieur et 2m20 de haut d un coté et 4 m20 de l'autre .
Si vous avez des questions pour information complémentaire n'hésitez pas .
Merci pour votre contribution
De : épuisay (41)
c'est 2.80 la cote hauteur de mur à gauche..?
Non c'est 2m20 a gauche et 4m20 a droite
De : épuisay (41)
avec une pente à 50%, un entraxe à 1.80 et une portée de 5.58 il vous faut une seule panne, soit en bois massif C18 de section 12/30 soit un lamellé collé en 12/25..
pour le reste des chevrons en 6/8 entraxe de 0.60 lattage en 27/40..
Desolé je ne suis pas trop connaisseur chez bricoman il propose du 75*225 mm en 6 métre en pin du jura un seul suffit? sinon panne c'est pareil que madrier?
et en chevron ils ont du chevron en 63*75 en 6 mètres vu qu'il me faut 4m50 de long.
et liteau en 27/40 a priori sa c'est ok.
Sinon je n'est pas compris tous les combien je dois mettre des chevrons 45 cm ou 60 cm?
et les liteaux c'est tout les 10 cm ?
Il me reste plus qu'a calculer c'est sa?
Merci d'éclairer ma petite lanterne.
Blush
De : épuisay (41)
Du 120/300 en panne.... n'allez pas chez brico truc il n'en font pas, allez chez un GSB un peu plus sérieux pour le gros bois....
pour l'entraxe chevrons c'est à 0.60.... oui pour du 65/75
Si je mets du 75*225 il faut en mettre 2 je suppose ?
bricoman sa te plait pas pour du bois parceque a 35 euro sa me plaisais bien
De : épuisay (41)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
C'est pas possible de mettre du 200*40 dans le sens des 4m à la place de panne + chevrons?
De : Plobannalec (29)
Env. 200 message Chirens (38)
vince4172 a écrit:Si je mets du 75*225 il faut en mettre 2 je suppose ?
Bonjour, as tu demandé à une scierie près de chez toi ? car aussi bien ce n'est pas plus cher et il te livrera peux être car pour transporter ça...
De : Chirens (38)
La scierie prés de chez moi est plus cher et elle ne me propose en madrier que du 100*250 en douglas et pas en lamellé collé tu en pense quoi Ludovic ?
De : épuisay (41)
Sinon , je voulais savoir pas de soucis pour poser ce ou ces madriers sur des sabots dans le chaînage avec quelle cheville?
De : épuisay (41)
anthony29740 a écrit:C'est pas possible de mettre du 200*40 dans le sens des 4m à la place de panne + chevrons?
la charge sera mieux répartie sur 4 murs que sur deux et ça ne coûtera pas plus cher....
vince4172 a écrit:La scierie prés de chez moi est plus cher et elle ne me propose en madrier que du 100*250 en douglas et pas en lamellé collé tu en pense quoi Ludovic ?
alors deux poutres en 120/250 à entraxe de 120 et du 65/75 en chevrons à entraxe à 0.60 ça le fait aussi....
Merci Ludovic, d 'avoir répondu et concernant ces 2 poutres je peut les fixer avec des sabots?
De : épuisay (41)
Oui "vince" pas de problème....
Merci beaucoup de votre participation pour m'éclairer dans ma construction d'abri de jardin notamment toi Ludovic . Un très grand merci et a bientôt pour d'autres soucis enfin j’espère pas Blush
De : épuisay (41)
En cache depuis avant-hier à 19h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
