Muret avec agglo à bancher ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 382 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulon (83)
Je dois réaliser la cloture de mon terrain. Un maçon que nous avons vu me conseille de réaliser le muret de 60 cm de haut avec des agglo à bancher, ce qui alourdi considérablement la facture.
Le terrain a été remblayé de 40 cm, le muret devra donc soutenir ce niveau de terre. Ma question est donc de savoir si il est necessaire de faire du bancher pour une telle hauteur, y a t-il une règle à ce niveau là ?
De : Toulon (83)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
40 cm ca commence à faire quand même...
c'est un mur de soutènement , donc a toi de voir tu as peut être d'autre option mais pas sur que ce soit moins cher ( enrochement , betoflor , pneusol , soutenement bois...)
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Question un peu bête. Imaginons que je veuilles faire par endroit un mur de hauteur 180 cm. Je dois le bancher sur la hauteur complète ? ou faire du bancher sur 40 cm (la hauteur de terre) et agglo traditionnel sur le reste ?
De : Toulon (83)
Alors, oui, pour moi il faut faire du bancher avec des barbacanes si possible pour ne pas que votre terrain se transforme en piscine (et mettre un max de pierres contre le mur avant remblaiement, pour faire un effet drain).
Et oui, il faut faire la hauteur totale d'un mur de 1.80 en banché sinon vous aurez une fissure inévitable entre l'élément banché et le le creux.
une autre solution pour votre muret (mais qui ne m'a jamais plus) est de le faire en creux, mais avec des poteaux coulés tous les 2.00 mètres par exemple, liaisonné en tête en eux.
De : Saint-jeannet (6)
comme un chainage vertical ?
De : Toulon (83)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h17
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
