Dimension d'une poutre par rapport aux poids du plancher?!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 486 fois
Env. 100 message Vosges
Je reviens vers vous avec pour histoire de poutre au dessus du garage!
Aujourd’hui la poutre qui doit « soutenir » le plancher béton du grenier (au dessus du garage) est arrivée.
Elle mesure 6,1m de long sur 20 cm de haut et 20 cm de large. De cette poutre, on voit apparaitre aux extrémités des tiges de ferraille (1 tige est faite de plusieurs « filaments de ferraille entremêlées» (cf photo).
Sur le plancher béton du grenier il y aura une chape de ravoirage, un TMS pour plancher chauffant, la chape fluide au dessus du planché chauffant, le carrelage et une cloison (un certain poids quoi!!!)!
Mon interrogation : une poutre de cette portée est elle capable de supporter un planché de cette proportion en ne faisant que 20 cm de haut et 20 cm de large sans poteau au milieu (le but était de ne pas  en avoir)… La retombé vous parait ‘elle suffisante?
Merci pour vos réponse qui m’orienteront sur le discours à tenir aux CDT.
Bonne soirée!
Dept : Vosges
Bonjour, les "tiges" de ferrailles montrent que la poutre est précontrainte donc supportera plus qu'une poutre classique.
Votre poutre a une retombée de 20cm, mais le calcul de la hauteur d'une poutre se fait avec le plancher (on voit les cadres de la poutre en attente pour être pris avec le plancher). Ce qui fait que votre poutre fera environ 40cm de haut (retombée + plancher).
Si vous voulez être sûre que la poutre retiendra l'ensemble, demandez la note de calcul a votre constructeur.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
La poutre respire la santé ,mais tu te retrouves quand même avec une portée de 5m environ, alors qu'à 5.95 tu n'avais pas de poutre en portant sur les murs existants!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci pour vos réponses!
Gege94500 me met le doute! Qu'appelle ton par portée? C'est la longueur de la poutre ou la longueur des poutrelles qui sont portées par la poutre ??
Qu'entend tu par respires la santé?? Biggrin
Dept : Vosges
La portée c'est la distance entre 2 appuis au nu intérieur (actuellement 4.85 pour les poutrelles et 5.95 pour la poutre).
La poutre est bien faite, c'est du travail d'usine, les torons sont bien placés et le béton débullé et sain.
En posant des poutrelles de 6.05m (pour 5.95m de portée) dans le même sens que la poutre actuelle, le cst aurait pu éviter la poutre au milieu du garage.
On peut juste pointer du doigt le stockage merdique des poutres précontraintes, elle doivent reposer sur leurs extrémités, pas d'appuis au centre...
Dept : Pas De Calais
J'ai cogité toute la nuit quand j'ai vu cette poutre â me demander si elle pourrait soutenir le planché chauffant et sa chape et le carrelage qui vient dessus!!
Si j'ai bien compris je part donc avec une poutre qui fait environ 35-40 avec une retombé de 20... Et â priori, capable de maintenir un plancher charger?! Blush
Dept : Vosges
Franchou a écrit:On peut juste pointer du doigt le stockage merdique des poutres précontraintes, elle doivent reposer sur leurs extrémités, pas d'appuis au centre...
Ah! Je ne savais pas ! Bon elles ont été livrées et ils sont en train de les poser ce matin...
Ce forum est excellent! On en apprend tous les jours!!
Dept : Vosges
Bon j'ai eu quelques news... Lors de la réalisation du plancher il est prévu de mettre de part et d'autre de la poutre des hourdis négatifs, un ferraillage spécifique et une quantité plus importante de béton... Â priori cela permettrait d'augmenter la capacité de la poutre... Huh
Dept : Vosges
Ça sera une poutre en T. Ferraillage a bien contrôler.
Dept : Loiret
+1 Prendre des photos de l'ensemble du ferraillage.
L'idée est intéressante ,mais les poutrelles gênent un peu pour faire une belle table de compression .
gege
Ce n'est pas vraiment une gêne.
Attention à l'exécution : bien suivre le plan de pose et ne pas hésiter à poser des questions au fournisseur en cas d'ambiguïté ou de point qui ne paraissent pas clairs. Ne rien inventer.
Dept : Eure
 priori la livraison du plancher est accompagnée du plan d'exécution et du ferraillage... Je ne manquerais pas de bien vérifier le tout! Je prendrais une photo... Merci à vous!
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h09
