Raccord gouttière zinc Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 410 fois
Env. 80 message Vienne
J'ai besoin d'avis par rapport à un changement de gouttière en zinc datant des années 60. Je voulais savoir si le remplacement des gouttières, il est possible de faire des raccords avec du mastic à la place de soudure??!!
Il y a deux longueur de 12m ce qui ferait donc 6 gouttières de 4m
Si oui, est-ce que le mastic tient bien? je pense que ça se vaut pas une soudure, mais j'aimerais vos avis. Et quel mastic choisir?
Dept : Vienne
Sujet résolu !
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Ouiiiiiiiiiiiiiiii et avec des rivets zingués pour en assurer la tenue ce sera super.........Smile
plus sérieusement... une soudure à l'étain à 33%, faite au fer à souder.. étamage et cotes coulées ou tirées en finition et vous serez au top......
Bonsoir @Kauffmann ludovic
merci de m'avoir répondu. au mastic ça se fait pas du tout? ou alors c'est que ça tient pas dans le temps, je posais cette question car je l'ai vu faire au mastic.
Dept : Vienne
je ne pense pas que vous verrez un zingueur travailler avec ce genre de produit.... et si nous ne l'utilisons pas c'est bien parce que ça ne peut pas tenir à la dilatation du zinc......
Merci pour vos réponses @kauffmann ludovic, je me doute que la soudure est meilleure, mais je voulais quand même un avis sur le collage. Dommage que d'autres personnes ne répondent pas à ce sujet pour avoir un retour sur le collage, qui est beaucoup plus simple, mais si cela ne tient pas dans le temps ...Sleep
Dept : Vienne
La dilatation de vos gouttières déchirera vos joins....
il faut savoir qu'une gouttière zinc à température ambiante de 30° répercute une température à 70 voir 75° au soleil.... et qu'une longueur de 4ml de gouttière s'allonge de 0.03mm par ml à cette température.... et je ne connais aucun mastique qui tienne.. d'ailleurs si c'était le cas, il y a longtemps que nos employeurs nous imposeraient le mastique à la soudure à l'étain......... Wink
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
luisito a écrit:... je me doute que la soudure est meilleure, mais je voulais quand même un avis sur le collage. Dommage que d'autres personnes ne répondent pas à ce sujet pour avoir un retour sur le collage, qui est beaucoup plus simple, mais si cela ne tient pas dans le temps ...Sleep
Perso je n'aime pas refaire le boulot plusieurs fois alors je choisis les solutions durables.
la soudure n'est pas "compliquée", en s'appliquant on y arrive... moins joli qu'un pro mais toujours plus efficace que les colles-mastics-machin
Merci de ton retour @*****, faut que je me trouve un fer à souder de couvreur Blush
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h33
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
