Dalle béton dans grange non habitée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 780 fois
Env. 10 message Haute Vienne
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite faire une dalle béton dans une grange, les murs sont en pierres et le sol en terre battue très compacte.
J'ai décaissé pour avoir mon niveau fini moins la dalle et récupèré les niveaux avec du tout venant 0/30.
Je pense le compacter puis mettre du polyane qui remonte le long des murs, et mettre un treillis par dessus relevé avec des plots de béton.
Je souhaite faire venir une toupie avec béton auto nivelant surtout pour avoir un état de surface lisse.
Cette grange ne sera pas habitée et sert d'atelier et max une voiture si besoin.
Je pense mettre 8 à 10 cms max de béton .
Pouvez vous me conforter (ou non !!!) dans mes étapes.
Une bande périphérique vous semble t'elle obligatoire de meme que le polyane? ( pas d'humidité actuellement dans cette grange) ou est çe que je peux faire mourir la dalle dans les murs ( je pense que ca renforcera les joints entre pierres qui s'effritent).
Merci à tous et à toutes de vos conseils et réponses.
Dept : Haute Vienne
Bonjour, alors il faut 12cm de béton minimum, et du treillis ST25C pour l'armature. Le polyane, c'est à voir si il n'y as pas besoin d'enlever l'humidité, vous pouvez vous en passer. Mais il faudra pas modifier ce garage en habitable plus tard.
La bande périphérique, oui il en faut obligatoirement une, sinon vous allez créer des fissures dans le dallage ou les murs.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour, alors il faut 12cm de béton minimum, et du treillis ST25C pour l'armature. Le polyane, c'est à voir si il n'y as pas besoin d'enlever l'humidité, vous pouvez vous en passer. Mais il faudra pas modifier ce garage en habitable plus tard.
Merci Richard45 pour votre réponse claire et rapide,
Je vous confirme cette grange ne sera pas habitable, par sécurité je vais mettre le polyane et la bande périphérique comme vous me le conseillez. Dois je faire remonter le polyane le long des murs en pierre et recouper apres que le béton soit fait ou le laisser au sol? Je suppose que je met la bande périphérique apres le Polyane?
Bien cordialement
Dept : Haute Vienne
Oui, le polyane dois remonter le long des murs sur la hauteur du dallage.
Peu d'importance sur l'ordre entre la bande de rive et le polyane.
Dept : Loiret
Env. 100 message Essonne
Bonjour , je voudrais compléter la réponse de Richard en te signalant qu'il faut prévoir des joints de fractionnement du dallage ( La diagonale de chaque panneau de dallage ne doit pas dépasser les 8,5o m..) ce qui correspond a une surface de anneau maxi de 50 m²..joints secs à réserver au coulage ( baguette ) sur les 5 cm supérieurs..Tu peux d'ailleurs te documenter utilement en compulsant le DTU dallage 13.3..liens utiles http://www.kp1.fr/files/DTU_13_3_KP1.pdf et http://www.batirama.com/article/175-dtu-13.3-le-dallage-120-[...]-epaisseur-minimum.html
ALaise ingenieur structures ESTP72
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Pour mon garage de 90 m², j'ai pris du béton fibré (fibres métalliques), ce qui m'a permis de me passer de treillis.
J'ai décaissé, ajouté 10 cm de 0-20, mis un polyane et des joints de fractionnement, puis j'ai coulé ma dalle.
Pour l'épaisseur j'ai mis 10 cm dans la moitié où sont garées les voitures et 8 cm dans l'autre moitié (qui ne sert qu'au rangement).
J'ai fait les travaux depuis bientôt 1 an et ça n'a pas bougé.
De : Rennes (35)
cyrosport a écrit:Bonjour,
Mais dans 9 ans, j'espère que vous reviendrez nous dire si çà a bouger ou non.
Dept : Loiret
D'accord
De : Rennes (35)
En cache depuis hier à 02h45
Devis DPEArtisan
Devis DPE
