Variations avec BP + Télérupteurs ??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 335 fois
Super photolover Env. 100 message Haute Garonne
Je souhaite installer une variation sur mes spots LED au salon.
Je prévois de commander tout ça par 2 boutons poussoirs (allumer/éteindre/varier) + 1 module YOKIS MTV500E derrière un des deux (et une résistance additive CHR3W après les spots)
Il faut que je mette un télérupteur unipolaire au tableau pour commander mes poussoirs, c’est bien ça ?
Ou un télévariateur ? (je n’en comprends/vois pas l’intérêt puisque c’est le YOKIS qui me pilotera la variation)
Merci de vos retours
Alex
Hello
le MTV assure toutes les fonctions souhaitées
Dept : Manche
Bonjour Rfco,
peux tu détailler? ça veut dire que je n'ai pas besoin de télérupteur? Je fais mon branchement entre mes 2 poussoirs, comme un V&V...?
Alex
Le MTV500V est un télérupteur qui permet en plus la variation.
Il ne faut pas faire un branchement comme un va et vient, mais un branchement comme un télérupteur (voir schémas sur le site)
A noter que le MTV500V peut être soit encastré (boite de dérivation, boitier d'encastrement) soit modulaire au tableau
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci pour ta réponse. Donc pas de télérupteur supplémentaire au tableau, je place mon MTV500E derrière mon BP, et je câble comme indiqué sur le site.
Je teste ça et je vous tiens au jus.
Merci des réponses!
Alex
Oui c'est cela.
Par contre les spots doivent être dimmable si vous voulez faire de la variation, et pour des LED, Yokis dit qu'il faut faire un test avant (même malgré la CHR3W)
Carminas
Dept : Cantal
Oui, ils le sont!
Par contre, pour les BP, je compte utiliser des V&V Schneider Odace + accessoires ressorts (qui permettent de les transformer en BP), donc je câble la phase, puis une des 2 autres 'sorties'?
Ou faut-il pour un BP, une base d'interr simple? (phase + retour phase)
Je ne connais pas ce système.
Mais il est probable effectivement qu'une des 3 bornes ne serve pas.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 10h21
