Conseils pour pose de carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 371 fois
Env. 40 message Aveyron
Ma chape liquide ciment a été coulée il y a 6 semaine. L'heure a sonné de poser le carrelage.
J'ai commandé un carrelage gré de 60*60 rectifié.
Comment dois je traiter la chape avant de carreler? ponçage? primaire d'accroche?
Quelle est la largueur minimale de joint que je dois laisser?
Je pars sur un double encollage. Quelle type de colle dois je utilisée?
Je vous remercie par avance.
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Etes-vous sur plancher chauffant ?
Extrait DTU 52.2 :
" Tolérance de planéité : 5mm sous une règle de 2m, et 2mm sous le réglet de 0,20m, pour les formats compris entre 2 000cm2 et 3 600cm2 quelle que soit la nature du mortier-colle (consistance normale ou fluide). Les défauts localisés, jusqu’à 10mm d’épaisseur, sont traités au moyen du mortier-colle à consistance normal la veille de la pose. S’il s’agit d’un défaut généralisé, il est rattrapé au moyen d’un enduit de sol P3 minimum.
Le support ne doit pas ressuer l’humidité au moment de la pose (ce qui suppose de tester la chape préalablement à la bombe à carbure, ndlr).
Les supports doivent être sains, exempts de souillures de toute nature (dépôts, déchets, peinture, pellicules de plâtre, plaques de laitance, etc.), mécaniquement résistants et soigneusement dépoussiérés.
Dans le cas de béton autoplaçant (BAP) ou de béton ayant reçu un produit de cure, le grenaillage, sablage ou ponçage abrasif est préalablement effectué avant la pose de l’élément de revêtement.
Les carreaux céramiques d’absorption d’eau ≤ 0,5 % (carreaux pleinement vitrifiés, groupe BIa) sont posés avec un mortier-colle amélioré (C2 ou C2-S1/S2 selon les caractéristiques du support). Sur plancher chauffant (eau chaude ou par câbles électriques) ou sur plancher réversible à eau basse température, la pose collée est admise à l’aide d’un mortier-colle de classe C2-S1/S2. "
Les mortiers-colles fluide sont interdits à ce format pour les carreaux céramiques (2200cm2 maxi), bien que les notices techniques de certaines colles fluides l'autorisent expréssement. Donc double encollage avec spatule demi lune D20.
Pour des carreaux pressés rectifiés et certifiés NF UPEC, vous pouvez descendre jusqu'à 2mm au niveau des joints.
Ne pas oublier les joints périphériques de 5mm de large au moins sur plancher chauffant, de 3mm au moins dans les autres cas. Attention également aux joints de fractionnement.
Cdt.
De : Chambly (60)
En cache depuis avant-hier à 22h43
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
