Quel capacité?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 501 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonjour, quel capacité pour une clim gainabl sur un voume de 130m² en R+1.
combien de bouche par piece
comme pour sejour salon de 60m².
je penche sur daikin comme marque ,existe t'il des gaine extra plate?
De : St Vallier (26)
Personne pour une infos? la puissance?
Sad
Il faut compter 40w par m3 d'habitation. donc exemple pour une maison de 100m² a 2.5m d'hauteur sous plafond = 100x2.5= 250m3 x 40w =100000w
il faudra donc une clim de 10kw de capacité pour une isolation standard.
Une bouche par petite piece, et une double pour une grande pièce.
Consulte un pro il te fera un devis gratuit avec ce qu'il faut prévoir.
Daikin et bon mais chers.
Merci pour ta reponse
je vais me renseigner plus en details
le mode de calcul donné plus haut est ok pour une construction ancienne .
As tu le DPE de cette maison. Ainsi on pourra faire un calcule plus précis. Sinon il faut compter 40w du m2 pour de l ancien et 30w pour du moderne et 20w pour du BBC classe A.
Voilà c'est déjà plus précis.
Nous avons un projet à DPE 30kw/an/m2 pour 100m2 de chauffage et je prévois un groupe a 4kw
Excuse moi c'est en m3 la comparaison des 3 types de construction.
En cache depuis aujourd'hui à 02h51
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
