Humidité sous-sol et champignons
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 313 fois
Env. 10 message Vescemont (90)
Bonjour à vous,
depuis peu j'ai remarqué que la salpêtre avait trouvé refuge sur les murs de mon garage, pas partout heureusement.
Après recherche sur internet il s'agirait d'une mauvaise ventilation des locaux et d'une remontée capillaire de l'eau présente dans le sol.
Ok pour la mauvaise ventilation, je sais comment régler le problème.
Mais pour le remontées capillaire ???? tout autour de ma maison il y a un drain, de la peinture hydrofuge sur les murs et un delta MS, donc l'eau viendrais des fondations. On me propose d'injecter de la résine afin de stopper cette remontée capillaire, je comprend le principe de l’arrêter pour ne pas qu'elle se développe au niveau visible mais voilà "enfin"  ma question principale, mes fondations peuvent-elles rester dans l'humidité voire l'eau sans altérer le béton ni mettre en péril sa résistance ???
Merci à vous.
De : Vescemont (90)
A moins qu'il y ait une source, la ventilation devrait au moins limiter le souci...
Et peut-être être suffisante. A observer sur la durée avant de passer au plan B.
De : Wadirum (44)
Puisque vous parlez de ventilation, je n'avais que des 3 fenêtres type soupirail, depuis peu j'ai mis des aérations à travers les murs, 2 en partie basse et 4 en partie haute à l'autre extrémité du garage, pensez-vous que cela sera suffisant ou doit-je en mettre d'avantage ? VMC possible ou inutile ?
je compte quand même traité le salpêtre avec un produit adéquat après l'avoir gratté, mais je reviens sur ma première inquiétude concernant mes fondations, pensez-vous que le fait qu'elle soit "inondée" soit inquiétant ?
Merci encore
De : Vescemont (90)
Faut voir a fur et à mesure, si l'aération est suffisante ou pas.
Pas d'inquiétude pour la structure des fondations, mais l'humidité risque de dégrader ailleurs, et puis c'est ni sain ni agréable...
De : Wadirum (44)
Merci beaucoup
De : Vescemont (90)
Env. 60 message . (18)
Citation:
Pas bien compris, on suppose que le garage est construit sur terre-plein,
si ya pas de sous-sol, la peinture hydrofuge et le delta MS ne servent à rien
par contre la rupture de capillarité des murs et du dallage, c'est fait comment ?
De : . (18)
Mon garage fait office de sous-sol, ma maison est construite sur ce garage.
Je n'ai pas de dalle dans mon garage/sous-sol, je suis encore en tout-venant, environ 80 cms de remblai à l'intérieur.
De : Vescemont (90)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
