Qui connait le site leportailalu.fr ? Des avis ?
Ce sujet comporte 125 messages et a été affiché 22.499 fois
42
Env. 10 message Lot Et Garonne
Désirant acheter un portail alu à deux vantaux de 3 M, j'ai découvert sur le net la société LE PORTAIL ALU avec qui je suis entré en contact et de suite super approche avec mon interlocuteur qui m'a demandé de lui fournir les côtes pour établir un devis. En allant sur le site, j'ai rempli le formulaire et très rapidement j'ai eu un devis défiant toute concurrence. Me trouvant sur CASTRES dans la famille, l'entreprise se trouvant sur ALBI, j'ai pris rendez vous et j'ai pu constater le sérieux de cette société, j'ai donc validé ma commande. Effectivement livraison dans le Lot et Garonne dans les délais, super protection du produit. Pour info, pour des raisons personnel, j'ai déballé l'ensemble que neuf mois après et rien à redire. Entreprise française, fabrication française de qualité irréprochable me concernant, de plus lors du montage j'ai pu constater le sérieux de l'assistance. Voilà, vous pouvez commander sans hésiter auprès ce cette entreprise.
Dept : Lot Et Garonne
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Salut je tiens à préciser que la livraison n'est pas gratuite contrairement à ce que mentionne le site et le devis.
Sans m'appeler on m'envoi un nouveau devis définitif avec la livraison à 85€ j'ai dû appelé pour apprendre que la livraison gratuite n'était pas disponible en IDF...
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
L'un de vous a t'il demandé la transparence hydraulique ? Comme la mairie nous l'impose ...
Dept : Alpes Maritimes
Env. 90 message Toulouse (31)
JCdu26 a écrit:
olivdu13 a écrit:
Très joli produit et installation très soignée et très bien finie.
Juste 2 questions pour ma curiosité :
- comment est fixé le grillage rigide sur le portail ?... car je constate qu'il n'y a pas de piquet spécifique accolé au pilier.
- c'est quoi ce boitier en haut à gauche du bout de rambarde côté gauche
JC
Je peux me tromper mais pour moi :
 - il existe des fixations spécifiques vendues en GSB.
 - Ce boîtier ressemble au feu clignotant relié à l'automatisme du portail.
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
Oui, le boîtier c'est bien le flash clignotant. C'est un flash de la marque Nice.
Lorsque j'ai acheté mon grillage, j'ai aussi acheté des "fixations mural" pour pouvoir m'accrocher sur un mur.
De : Beaune (21)
Env. 100 message Le Loroux Bottereau (44)
Bonjour à tous, une âme charitable pourrait t-il me communiquer les dimensions en rouge à savoir :
- la mesure entre le mur de refoulement et l'intérieur de la crémaillère
- l'épaisseur de la crémaillère ?
- La hauteur sous la crémaillère
Merci beaucoup. Biggrin
De : Le Loroux Bottereau (44)
Bonjour picasa,
picasa a écrit:Bonjour à tous, une âme charitable pourrait t-il me communiquer les dimensions en rouge à savoir
C'est pas une âme charitable qu'il te faut, c'est un magicien !
Cette mesure est liée à la largeur de ton portail et au type de crémaillère !
Le rail est en place ? ; le portail aussi ?
Si c'est le cas, tu n'as pas besoin de cette mesure
Quelle utilité ? ; Comment pourrait-on la connaître ; ce n'est que toi qui peut la mesurer et elle ne te sert à rien !
Quelle utilité ?
Il faut poser ton moteur sur son support béton, régler son horizontalité, son alignement au portail.
Il faut que sa hauteur soit en phase avec la fixation de la crémaillère dans le renfort du portail.
Ensuite tu fixes le moteur, puis tu installes les rails de crémaillère un par un en déplaçant le portail et en laissant un jeu de 2mm entre dents crémaillère et pignon sortie moteur en jouant sur les trous oblongue des rails.
JC
Merci pour cette réponse.
Sauf erreur de ma part, tous les modèles de portail du site leportailalu sont équipés de la même traverse basse (largeur 3500 dans mon cas). Le portail n'est pas installé sinon je ne poserai pas toutes ces questions.
Si je demande à un client leportailalu c'est que j'ai besoin. En l'occurence dans mon cas, j'ai un obstacle (bordure) qui gène à la fois en profondeur (145 mm de disponibilité dans mon cas) et cette bordure fait 135 mm de haut alors peut être que le point bas de la cremaillère Somfy passe au dessus de la bordure.
Pour la pose, merci des conseils mais ce n'est pas le but recherché.
Si un utilisateur de ces portails passe par là, et ai en mesure d'apporter des réponses à mes questions, je lui en serai bien reconnaissant. Biggrin
Env. 100 message Alpes Maritimes
Il faut prévoir quel délai pour la livraison une fois la commandé passée ?
C'est pour que je cale au mieux la fin des travaux du maçon et la livraison du portail. Merci
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
jeremy0723 a écrit:Bonjour,
Il faut les appeler car ils vont répondre de façon très précise qui va dépendre de leur charge de travail.
Dept : Doubs
Il y a le site le portail français qui m'a l'air de qualité identique qu'en pensez vous ?
D'ailleurs les sites se ressemblent étrangement ?
Dept : Val De Marne
Env. 200 message Gironde
Bonjour.
Je trouve peu de retour sur le-Portailfrancais.fr
Des avis?
nhissan a écrit:Il y a le site le portail français qui m'a l'air de qualité identique qu'en pensez vous ?
Les avis Google ont l'air très bons après leportailalu a fait beaucoup de publicité via ses acheteurs sur le forum...
Dept : Val De Marne
Problème avec le portail alu c'est son refus d'échanger par mail.
Si dès le premier contact commercial on impose déjà une façon d'échanger, pour moi, au vu de la distance, c'est moche.
Je préfère payer plus.
Bonjour à Tous.
Je suis passé par le portailfrancais.
Petite boîte dans le Lot et Garonne.
Bon suivi, du début, jusqu'à la fin.
Très satisfait.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h00
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
42
